Verilog-A e Verilog-AMS
A
Ansunamu
Cosa
c'è di diverso tra Verilog-A e Verilog-AMS?Quale è meglio?
Dobrze poinformowane żródła rzuciły nieco światła na specyfikację i daty rozpoczęcia sprzedaży przyszłego flagowego smartfona BlackBerry, o nazwie kodowej ''Venice''. Pojawi się on w listopadzie 2015 r. i będzie pierwszym smartfonem kanadyjskiego producenta z Androidem. Według tych samych żródeł smartfon BlackBerry "Venice" będzie działać pod kontr...
Read more...
Penso Verilog-A è il verilog linguaggio che può descrivere il circuito analogico.Tuttavia, V-AMS può descrivere il segnale mixato circuito.Così V-AMS cosa può fare di più rispetto VA.
Verilog-A è solo analogico spec.Verilog-AMS consente sia analogiche che digitali.Esso comprende Verilog-A come sottinsieme.
Guardate qui per i dettagli:
http://www.eda.org/verilog-ams/htmlpages/overview.html
Ok,
vedo
Quale strumento EDA venditore fornire il miglior strumento per Verilog-A o Verilog-AMS?
Ansunamu ha scritto:
Ok, vedoQuale strumento EDA venditore fornire il miglior strumento per Verilog-A o Verilog-AMS?
verifica
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Quale simulatore può sostenere verilog-uno e verilog-emendamenti?
LDV 5,1 può OSTEGNO AMS, LDV 5,0 può o non può?
Modelsim può o non può?
Penso che anche in grado di supportare LDV5.0 AMS.
Tuttavia, non può Modelsim.
Strumenti devono essere titolari di una licenza rilasciata separatamente.
per esempio, l'installazione presso il nostro abbiamo la licenza per verilog-bis, Verilog e VHDL-AMS, ma non VHDL-AMS.Ci sono in esecuzione LDV5.0.
Gli strumenti che integra tutti è la Cadence AMS designer.Per ulteriori informationl, vai cadence.com e registrarsi per il vero dimostrazioni video (circa l'8 di essi, un totale di 10 ore) vi terrà impegnati durante il fine settimana.
Spectre IC5 supporta anche verilog-emendamenti e verilog-uno, altri non l'ho provato, ma sono certo che lei può Strumenti licenza separatamente.L'ovvia limitazione viene quando si ha bisogno per passare tra dire "comportamentali" e "schema" o "estratto" punto di vista.Per cambiare punto di vista in modo efficiente, è bello avere la AMS Designer.
Happy esplorare.
Per rispondere alla domanda iniziale.verilog-uno aveva discipline.Ad esempio "elettrici", "termale",
ecc Due reti con diverse discipline non poteva essere collegato senza una vera e propria interfaccia di blocco.Verilog-AMS ha estensioni segnale misto e ora comprende discipline come la "logica" che definiscono le aree della tua digitale circuito.Quindi è un superset di verilog-uno.
Il testo integrale dei documenti che sono in megabyte, è possibile scaricare dal sito web IEEE Xplore.(riferimenti qui di seguito)
Verilog AMS manuale può essere scaricato da qui:
http://www.eda.org/verilog-ams/htmlpages/public-docs/lrm/2.1/AMS-LRM-2-1.pdf
IEEE Std 1364-2001
Anno: 2001
Standard IEEE Verilog linguaggio di descrizione hardware
Page (s): 0_1-856
[Abstract] [PDF Full-Text (3773 KB)]
IEEE Std 1.076,1-1.999
Anno: 1999
Standard IEEE VHDL analogico a segnale misto e le estensioni
Page (s):
[Abstract] [Full-Text PDF (928 KB)]-------------------------------------------------- ------------------------------
IEEE Std 1076-2002 (Revisione degli standard IEEE 1076, 2002 edn)
Anno: 2002
Standard IEEE 1076 VHDL Language Reference Manual
Page (s): 0_1-300
[Abstract] [PDF Full-Text (1910 KB)]
uncle_urfi,
"Strumenti devono essere titolari di una licenza rilasciata separatamente.
per esempio, l'installazione presso il nostro abbiamo la licenza per verilog-bis, Verilog e VHDL-AMS, ma non VHDL-AMS. "
verilog-uno è inserito in entrambi spettro ams e designer.ams designer comprende verilog-a,-verilog emendamenti, e VHDL-AMS.È possibile ottenere tutti i loro emendamenti con designer e non sono titolari di una licenza rilasciata separatamente.Qualcosa è messo con il tuo installaton se avete verilog-emendamenti e non VHDL-AMS.Almeno questo è vero per IC 5.0.x.
uncle_urfi,
Spectre non supporta verilogAMS, che supporta solo verilogA e
ahdl (spectreHdl).
Ed è proprio su Duncan amsDesigner.
Sostiene tutte le lingue, tra cui a livello comportamentale.
In vhdlAMS, vi sono alcune limitazioni quando si utilizza con
verilogAMS.
Labo
