DSB-SC BANDA LATERALE DOPPIA = portante soppressa SSB-SC = SINGOLA BANDA LATERALE portante soppressa Durante la trasmissione SSB-SC è necessario metà della POWER.When recieving la band è a metà crouded.SSB è molto più veloce di sintonizzare on.With DSB, quando ci si sintonizza , bisogna sintonizzarsi sul punto zero (manca carrier) per ottenere responce.SSB accurata è due tipi-USB (superiore di banda soppressa) e LSB (banda inferiore soppressi). Spero che, questo è stato utile!
nel dsbsc la potenza trasmessa è più come il nome suggerisce, è banda laterale doppia con sopprimere carriera .... quando si moltiplica un segnale di informazione che è basso in banda frq con l'alta FRQ carrer il segnale risultante è un'onda portante + due segnali ( originale) spostato nella banda alta frq. così come un solo segnale è necessario trasmettere (l'altra è la carrrying infornmation stessa). quindi andiamo per ssb nuovo sopprimere mezzi vettore vettore non è trasmesso. in quanto non comporta alcun tipo di informazione. per maggiori infornmation leggere george libro kenedys .... basato su comunicazione elettronica
Solo vantaggio significativo del DSB-SC è il risparmio del costo di costosi filtri a banda laterale nel ricevitore e trasmettitore, il compromesso di utilizzare due volte lo spazio dello spettro.
[Quote = leftyretro] Solo significativo vantaggio di DSB-SC è il risparmio del costo di costosi filtri banda laterale nel ricevitore e trasmettitore, al compromesso di usare due volte lo spazio dello spettro. [/Quote] Savin larghezza di banda è possibile. possiamo trasmettere stazione due alla volta.
[Quote = sundarmeenakshi] [quote = leftyretro] Solo significativo vantaggio di DSB-SC è il risparmio del costo di costosi filtri banda laterale nel ricevitore e trasmettitore, al compromesso di usare due volte lo spazio dello spettro. [/Quote] banda sabina è possibile . siamo in grado di trasmettere due stazioni alla volta. [/quote] Ma allora sarebbe classificato come ISB-SC, no?
