sulla Resistenza corrispondenti
S
Shano
Se vogliamo che la σ (R) / R ≤ 0,001, quale area per piazza della resistenza deve essere utilizzato?
C'è qualche linea guida esiste?
Proprio come quella del MOS di corrispondenza, usiamo AVT e Aβ?
Qualcuno sa in proposito?
Grazie mille!
corrispondente resistore non è caratterizzata oltre che come corrispondenza o in prossimità di transistor.Resistore tipi hanno differenti proprietà di corrispondenza anche queste proprietà modifiche abbinamento con processi diversi (dimensione del tratto, litografia e tolleranze di macchine per la lavorazione di wafer) ed è quindi difficile trovare una guida affidabile Con l'attuale ritmo feture veloce contrazione dei processi.
Una buona indicazione è di fare o di ottenere alcuni risultati di misura corrispondente in un determinato processo (o estrarre le informazioni indirettamente da prestazioni di alcuni progettato IC come A / D o D / A tali usi resitors) di considerare il layout, litografia e tolleranze macchina Fab ( estrarli da qualsiasi appropriati o disponibili come delta-L, W, effetti di sfumatura indietro, diagonale effetti-Delta, ecc), fare una stima istruita.
Ciò che contribuisce a matchin delle resistenze sono ben analizzato (mathematicaly) nei libri di testo così si può cercare di ottenere i valori di effetti e plug-in numeri.
Questa è una delle zone in cui la progettazione viene spesso (anche nessuno insegna le corde dal suo brutto).Molto si è soli.
in generale, per ridurre al minimo il disadattamento, più ampia resistenze vengono utilizzati.
Inoltre, essi devono essere correttamente interdigitized.
Ma, ancora, l'effetto di tutte queste precauzioni / tecniche di progettazione possono essere quantizzati solo attraverso i dati di silicio.
mismatch resistore è dipende da un AR (%. um) il parametro
σ (ΔR / R) = AR / SQR (L * W)
Così, proprio come i transistor MOS, basta aumentare la superficie per migliorare la corrispondenza.Tuttavia, il parametro di corrispondenza AR è dato per dispositivi collocati vicino.
Così 0,001% non è fattibile su resistenze integrate (forse ad eccezione di quelli tagliati con il laser).0,001% è poco raggiungibile con integrati condensatori MIM.
