rilevatore di bassa tensione e interrupt
B
Banh
Attualmente, quando improvvisamente il potere di switch-off, la mia MCU non ha i mezzi per eseguire alcuni trasformazione va prima al largo.
Ora ho bisogno di alcuni chip a basso rivelatore di tensione che può dire quando Vcc va bassa sotto 4V, inviare una uscita alta / bassa alla MCU per interrompere la MCU -> l'MCU si tenta di eseguire alcune operazioni.
Qualsiasi raccomandazione per questo basso-chip rivelatore di tensione?
Provare MAX703/704 da Maxim, o loro equivalenti, prodotto da TI, Sipex, ecc
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX703-MAX704.pdf
Questi hanno un Power Fail input che richiede solo un divisore per monitorare la tensione, in modo da poter monitorare il diritto di tensione attraverso il tappo del filtro, prima che il regolatore 5V e vedere quando si scende al di sotto di un certo valore.Utilizzare l'uscita PFO per interrompere la micro.
Se si imposta la soglia correttamente, si avrà il tempo sufficiente per salvare i dati importanti prima della effettiva ocurs reset.
Essi hanno inoltre controllare l'atual 5V e resettare il micro quando si scende sotto circa 4.75V.Inoltre, hanno un input manuale di reset, che garantisce un impulso di reset abbastanza a lungo.
In additon, hanno anche un circuito di commutazione a batteria, che ti permettono di usarli per battery-backed-up SRAM.
Altra opzione è il TC54, che è fondamentalmente dedicata monitor di tensione IC ..
Maggiori informazioni su questo circuito integrato si possono trovare all'indirizzo: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00779a.pdf
Saluti,
IanP
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
ringrazia tutti,
I'm using MAX704 ora., che sarà girato a NMI ogni volta che il potere-off.
ora il problema è all'interno del gestore NMI i desideri di guidare un piccolo motore torna alla sua posizione originale, che consuma una notevole mole di corrente.
devo mettere un alto cappello valore in uscita del mio regolatore di tensione in modo che quando questo limite del possibile Lo spegnimento della pompa alcuni tensione di più?
Un condensatore sostanziale può lavorare, e questo sarà il problema di alcuni test, ma si dovrebbe prendere in considerazione l'attuazione di una ricaricabile (NIMH, per esempio) batteria per il supporto dei driver del motore per il periodo richiesto di tempo ..
Condensatori non sono molto buone a sostegno dispositivi meccanici, quali motori, solenoidi, ecc, e quindi penso che la batteria "opzione" sarà più affidabile ..
Saluti,
IanP
Dipende da cosa "piccolo motore" si intende davvero e dipende anche dal carico del motore.
Un condensatore può aiutare, ma assicuratevi di calcolare l'energia necessaria per completare il movimento e quindi le dimensioni del condensatore di conseguenza.
Perché non usare qualcosa di semplice come il diagramma inclusa.
basta usare una qualsiasi guida generica per opamp ferroviario, D1 avrà sempre 0,65 V attraverso di esso, non importa l'alimentazione DC.Quindi calcolare R1 per avere 0,65 attraverso di esso a 4V, quando le gocce di approvvigionamento DC sotto 4V la tensione negativa di ingresso sarà inferiore a quello di input positivi.Quando ciò accade l'uscita opamp andrà ad alta e far scattare l'interrupt sulla MCU.
potrebbe essere una buona idea avere un grande condensatore attraverso Vcc, quindi la goccia dc dont rapidamente
Saluti,
IanP
È possibile utilizzare ancora il MAX704 per rilevare a bassa tensione e microcontrollore programma per attivare il P-channel MOSFET o BJT PNP per collegare una batteria, eseguire compiti richiesti, e arrestare il sistema ..
Saluti,
IanP
grazie IanP,
in modo che il gestore NMI permetterà BJT che a sua volta si collega la batteria al regolatore di tensione.dopo la trasformazione del caso, il gestore NMI verrà arrestato il BJT.
I will try this out.
IanP ha scritto:
È possibile utilizzare ancora il MAX704 per rilevare a bassa tensione e microcontrollore programma per attivare il P-channel MOSFET o BJT PNP per collegare una batteria, eseguire compiti richiesti, e arrestare il sistema ..Saluti,
IanP
Durante il normale funzionamento della batteria può essere ricaricata dalla presa di corrente tramite un diodo di blocco di corrente inversa, e di una resistenza per limitare la corrente di carica, per dire, "filo" .. livello
Saluti,
IanP
- Per la batteria da 9V, 12V di alimentazione è troppo alta per caricare?
- Come faccio a sapere il rivolo attuale?specificata la batteria e si differenzia su diversi tipi di batteria Ni-Mh?
Dare un'occhiata al circuito di seguito ..
Esso utilizza sorgente di corrente costante di carica della batteria mentre è connesso alla rete / alimentazione esterna, e diodi a correnti dirette in direzioni destra ..
Saluti,
IanP
grazie IanP,
nel circuito, sembra che la batteria è equivalente a tensione regolata.
se la mia batteria è di fornire tensione in ingresso al regolatore (9V troppo alto per il normale funzionamento del circuito 5V), quindi ho semplicemente spostare la batteria sul lato sinistro (12V DC), e il mio circuito destinato avrà un aspetto simile (come allegato)
Non sei sicuro di come determinare il valore della resistenza per la corrente filo ..
di solito la quantità di corrente necessaria per batteria NiMh?
Per fare questo circuito di lavoro è necessario aggiungere uno o due diodi di più ..
In primo luogo, resistenza posto nella batteria "ramo, e collegare 1 diodo supplementare tra Batteria <-> resistore e Circuit ..
Il diodo originale dal circuito devono essere collegati tra di alimentazione 12V e Circuit ..
Se si è certi che l'alimentazione a 12V, non si scarica la batteria, il che è tutto, se non si Shure sarà necessario aggiungere un altro diodo in uscita di alimentazione a 12V ..
Con tutto questo fatto, la corrente per il circuito non sarà il flusso attraverso la resistenza, e, assumendo un valore abbastanza standard del filo "" corrente per batterie da 9V, come 10mA, il valore di resistenza può essere calcolato come segue:
(12V (da alimentatore) - 1V (2 diodo aggiunto) - 9V (batteria)) / 10mA ≈ 200Ω
Saluti,
IanP
Grazie IanP,
I dun ottenere questa dichiarazione (non certo in cui il diodo deve essere posto ..)
Quote:e collegare 1 diodo supplementare tra Batteria <-> resistore e Circuit ..
Qui di seguito troverete "leggermente" circuito modificato, che garantisce che la batteria è carica al momento della cessione 12 V è presente, indipendentemente dallo stato di "Uscita MCU" pin (picture1), e "semplificata" del circuito con NPN (picture2) ..
Saluti,
IanP
thanks a lot IanP,
I'm gonna prove su questo circuito.
diodo: Penso di utilizzare diodo Schottky a bassa caduta di tensione in avanti?
transistor: 2N6290 (NPN) e 2N6109 (PNP)
Quello che non mi piace di questi transistor è Vce (sat), sembra di essere ad alta per applicazioni a bassa tensione (http://www.chipcatalog.com/Datasheet/16603136FD786489463719AB81F1AA00.htm)
Forse puoi trovare transistor con Vce (sat) <0.3V ..
Per esempio, NPN 2N2222, ZTX450 ..
Per quanto riguarda i diodi sono interessati, è possibile utilizzare praticamente qualsiasi silicio (1N400X, ..) o Schottky (> 25V) diodo ..
Avanti caduta di tensione in questa applicazione non importa molto ..
Saluti,
IanP
