Prova a mio standalone AT89S ISP programmatore
leoren_tm ha scritto:
come i Thot ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" /> ..
Non hanno im Esperienza ancora su EEPROM, cosa succede se i uso (24c64) 64k?
Che cosa cambierà?
Aggiunto dopo 4 minuti:
e anche .. vorrei suggerire ... se l'uso 2051MCU., modificare il Pinouts causare .. avete bisogno di pull-up su 1,0 e 1,1
hi ..Sono stato in grado di creare l'hardware e il test ..
prima ho osservato a volte si ha bisogno di riavviare il bersaglio bordo ... che dire errore di programmazione ..
poi iwrite questo codice
Codice:
0000 80 00 75 90
ovviamente il file non è oggetto di verifica, che è il motivo per cui si ottiene l'errore di programmazione.
Hai usato pullup resistenze sul I2C linee?SE costruire il programmatore esattamente come nello schema, e non modificare il codice funziona grande.
Ti è impostare la configurazione dei dati prima di programmazione?Si deve consentire di cancellare prima di programmazione.
Puoi caricare il file nella eeprom (da terminale), quindi rimuovere la eeprom e leggerlo con un altro programmatore.Se il file non è la stessa, la velocità è di digiunare dal PC al programmatore.
ho fatto la configurazione ..e utilizzare i 89s52 e didnot mettere qualsiasi pull up.
i reas la EEPROM da un programmatore, non vi ho trovato l'errore .. i dont significa avere I2C problema ... il problema è stato iscritto il EEPROM, i provare anche questo codice
Codice:
org 10
avete bisogno di 4.7K pullups su entrambe le linee I2C.(SDA e SCL) Vedi lo schema.
Questo dovrebbe risolvere il tuo problema.
Ho pull-up sulla EEPROM, è solito lavorare con che ...
Come ho detto, l'errore è il primo byte 3 ... e sono tutti ok ... penso di poter concludere che la
circuito di lavoro è che a causa della sua ... solo che, se i dont know extra che provenivano da 3 byte ..
salve,
Ho usato il vostro ISP seriale progettato programmatore, ma una cosa è nota,
ma ha qualche problema con il codice PIN di RST obiettivo, dopo la programmazione non risale alla logica 0, in modo tale che può diventare bersaglio di reset del dispositivo e iniziare programma.
o deve essere scollegato dopo la programmazione?
si prega di spiegarlo.
madicalphy ha scritto:
salve,
Ho usato il vostro ISP seriale progettato programmatore, ma una cosa è nota, ma ha qualche problema con il codice PIN di RST obiettivo, dopo la programmazione non risale alla logica 0, in modo tale che può diventare bersaglio di reset del dispositivo e iniziare programma.o deve essere scollegato dopo la programmazione?
grazie ... .. fatto il lavoro perfetto,, ..
i non modificare la configurazione di byte, io uso un piccolo EEPRON, thats il motivo
il 3 byte è stata la configurazione e l'ultimo indirizzo byte, ...
thank you soo molto ..
