ogni bene con un sacco di microcontrollori flash / ram dentro?
Se volete una piccola UC penso che una buona scelta potrebbe essere il Texas MSP430 (buono in termini di costi e dei consumi), ma se volete un potente UC con Ram
e Flash interno vi raccomando la Atmel ARM7 serie con flash interna fino a 2 MB e interno fino a 256 KB di RAM.
Katos
Stark ha scritto:
hitachi h8s o Mitsubishi serie M16 sono buone choiches
Stark
ahgu ha scritto:
qualsiasi buona con un sacco di microcontrollori flash / ram dentro?256K/32K qualcosa di simile?
bisogno di un piccolo controller che ha tutto per risparmiare spazio.
preferisco più di 16bit bus dati.
8 bit è troppo ok.
32bit è un più uccidere per me.
Toshiba tmp95fy64
16 bit
256k flash
8k ariete
3 serie
micro dma
esterna autobus
8 ADC
2 DAC
sviluppo del sistema: circa € 150 e si sono
compilatore ANSI C
Assembler
Nel circuito debugger a livello sorgente
programmatoreSto utilizzando per la progettazione piuttosto complesso e penso che sia buona.
Lollo
Nuovo Philips CPU ARM.
http://www.semiconductors.philips.com/pip/LPC2104BBD48.htmlCaratteristiche ARM7TDMI-S processore.
128 kbyte on-chip di memoria Flash Programma con In-System Programming (ISP) e In-Application Programming (IAP) capacità.Flash tempo di programmazione è pari a 1 ms per una linea di 512 byte.Settore cancellare o cancellare chip viene effettuata in 400 ms.
Fino a 64 kbyte di RAM statica.
Vectored Interrupt Controller.
Trace Modulo supporta l'emulazione in tempo reale traccia.
Standard ARM Test / Debug di interfaccia per la compatibilità con gli strumenti esistenti.
Due UARTs, uno con interfaccia modem.
Fast I ˛ C-bus interfaccia seriale (400 kbit / s).
SPI interfaccia seriale.
Due timer, ciascuno con quattro cattura / confrontare i canali.
PWM con un massimo di sei uscite PWM.
Real Time Clock.
Watchdog Timer.
Scopo generale di I / O pins.
Gamma di funzionamento della CPU fino a 60 MHz.
Doppia alimentazione:
Tensione di funzionamento della CPU serie di 1,65 V a 1,95 V (1,8 V - 8.3pct).
I / O di alimentazione di 3,0 V a 3,6 V (3,3 V - 10pct).
Due modalità di bassa potenza, e Power Down Idle.
Processore da wakeup modalità Power Down tramite interrupt esterna.
Individuali attivare / disattivare le funzioni di periferiche per il potere di ottimizzazione.
On-chip con un oscillatore a cristallo di funzionamento da 10 MHz a 25 MHz.
PLL on-chip permette di funzionamento della CPU fino al tasso massimo di CPU.Può essere utilizzato su tutta la gamma di funzionamento di cristallo.
Ciao a tutti,
Se vuoi inserire questo: HMS30C7202 da Hynix
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=55959&highlight =
Prezzo 25 euro è il periodo a 30 euro
Naturalmente abbiamo bisogno di acquistare più in flash e SDRAM per l'esecuzione di Linux, ma con questo siamo in grado di avere un terminale a basso costo.
NeuralC
provare a utilizzare TINYTIGER da Ahilley tecnologie
i havn't usato ....ma ho sentito wat abt it ...il suo bello!
Ciao a tutti,
http://www.micronas.com/products/documentation/consumer/puc303xa/index.php
PUC 303xA basato su ARM7TDMI, compresi USB
- 64-MHz ARM7TDM
- 56 kByte SRAM embedded
- 256 kByte Flash incorporato
- Unità di protezione della memoria
- Modalità protetta del controller
- Unità di gestione di potenza integrato con PLL
- 12 bit / s con USB 1.1 integrato con funzione di base transceiver (PUC3030A solo) e dedicata 8 kByte SRAM
- I2C Master / Slave interfaccia
- 66 general-purpose I /
O- 5 x Synchronous Serial Port (compresi i master 2 S), 4 Mbit / s max.velocità in qualità di comandante, 16 Mbit / s max.velocità come slave.
- 2 x UARTs / IrDA
- 3 x timer / counter
- Watchdog
- Interrupt Controller hardware con priorità
- Real Time Clock (non disponibile per tutti i pacchetti)
con i migliori saluti
Salve
In realtà quello che hai postato in "256K/32K 16 bit" è ciò che la Mitsubishi (ora Renes.) Offrono nel loro M32C MCU.Ci sono due ADC DAC fino a 5 UARTs, e se non sono sbagliate funziona MCU in diversi modi, a microprocessore, diversi modelli di memoria, un qualche tipo di sostegno esterno SRAM fino a pochi MBytes.Lo svantaggio è che s è visibile se non si Renesas utilizzare la stessa architettura CISC in futuro.Il M32R è basato RISC.
Il mio amico ha ottenuto per 25 $ per 1 campione.Ma questo potrebbe essere due volte di meno.
