motore 24V DC miniatura su 220V AC
M
me_guitarist
How ru guys!
Posso utilizzare 4 x 1N4007 a fare una raddrizzatore, utilizzare alcuni diodo Zener
e resistenza per ridurre la tensione, e di eseguire il motore 24V DC miniatura su 220V AC?
Come farlo?Qualsiasi ideali?Thnaks In Anticipo
Eseguire piccole 24v DC a motore spento rete 220V non è preferito a causa della grande spreco di energie perse nel circuito (tensione contagocce).
Di solito la seguente circuito è utilizzato, è sicuro e quasi trascurabile potenza persa.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Cari dindeds,
grazie per l'an ideali, ma ho bisogno di un convertitore compatto, coz un trasformatore di alimentazione non può entrare nel mio disegno.
Se il micromotore richiede meno di 100 mA è possibile costruire trasformatore di alimentazione ..si veda l'esempio qui di seguito ..
ZD3 = 24V ..
Semplici dettagli:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/tps.htm
Saluti,
IanP
Cari IanP,
Grazie per il diagramma.
Io lavoro fuori posto
e il risultato.
Cari ragazzi,
Ho provato il circuito
e sostituito RF & R1 con 5w1K2 coz I cant, il risultato 5w1K2 resistenza in temperatura molto calda & affumicate, qual è il problema?Aggiunto dopo 2 minuti:come risolvere questo problema?
me_guitarist ha scritto:
Cari ragazzi,
Ho provato il circuito e sostituito RF & R1 con 5w1K2 coz I cant, il risultato 5w1K2 resistenza in temperatura molto calda & affumicate, qual è il problema?
Che ne SCR m non ho esperienza con questo componenti, ma credo che vi aiuterà a ridurre la tensione di risparmiare spazio ed energia
ciò che 'Porta logica del circuito di controllo' significa?
Prima di tutto, è solo per 4.7ľF grande ..
In originale circut il 90% del totale della caduta di tensione è stato in C1 e il 10% in tutta R1 ..
Se il valore è aumentato di 10 volte da C1 devi diminuire il calue di R1 con lo stesso rapporto ..
Dopo tutto è
il ruolo
dell'Europa in questo circuito non è cambiando il potere in calore, ma tutelare i circuito nel caso di un corto circuito ..
Ora, se si segue quanto sopra, con questo "grande" 4.7ľF tappo, è possibile masterizzare uno o entrambi i diodi Zener e distruggere il resto del circuito ..
Potenza nominale di zeners dovrebbero garantire che, anche senza alcun carico sono in grado di prendere tutti gli attuali ..
Do yo know-how necessario per calcolare il valore di C1?
Saluti,
IanP
Il raddrizzatore controllato al silicio (SCR)
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_7/5.html
Raddrizzatore controllato al silicio
http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Controlled_Rectifier
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_regulator # SCR_regulators
http://www.reference.com/browse/wiki/Silicon-controlled_rectifier
Non so come calcolare il valore di C1, infatti sono solo un principiante nel campo
dell'elettronica ........ ho usato 0.47uF 350V la resistenza di ottenere anche affumicata.
Sei non dice tutta la verità ..
Se C1 = 0.47ľF la corrente massima NON masterizzare qualsiasi resistenza di quasi alcun valore ..5W?
Zc = 1 / (ωC) ..
Saluti,
IanP
Io uso 2W resistore, forse a torto il valore dispiace ...
utilizzare un trasformatore 12-0-12 ... .... anche se non si tratta di un metodo efficace .... ma è sicuro che cos limiti di potenza e il rischio di corto circuito o scosse elettriche ....
