S
Stephan Gerlach
Es geht um den (insbesondere) Einschaltvorgang eines CRT-Monitors.
Modell: Eizo F520
Fehlerbeschreibung:
Im \"Anfangszustand\" sei der Monitor über ein (abnehmbares) Netzkabel an
eine 230V-Steckdose angschlossen. Der Einschalt-Knopf steht auf \"AUS\".
Schaltet man den Knopf auf \"EIN\", sollte der Monitor normalerweise
\"hochfahren\", erkennbar an einer grünen LED direkt neben dem
Einschaltknopf sowie einem Bild auf dem Monitor. Jenachdem, ob ein
Computer angeschlossen ist oder nicht, sieht dieses Bild unterschiedlich
aus (mit Computer: Bildsignale vom Computer; ohne Computer:
monitor-interne Informationen).
Der Fehler besteht nun darin, daß aber genau das, also (dauerhaftes)
Aufleuchten der LED und ein Bild auf dem Monitor, zuweilen *nicht*
passiert. Stattdessen leuchtet die LED ganz kurz, danach scheint der
Monitor wieder auszugehen(?), begleitet von einem periodischen leisen
Geräusch, welches ich am ehesten als \"Klicken\" oder \"Ticken\" (ähnlich
wie eine laute mechanische Armbanduhr) bezeichnen würde. Läßt man den
Schalter auf \"EIN\" stehen, hat man dauerhaft dieses Geräusch statt eines
Monitor-Starts.
Versuch einer Fehlerbehebung/-eingrenzung:
Subjektiv schien das Geräusch aus Richtung Netzkabel-Anschluß zu kommen.
Ich habe den gesamten Monitor bei geöffnetem Gehäuse soweit möglich mit
einem Fön von Dreck befreit; im Bereich des Netzkabel-Anschlusses habe
ich mit einem Pinsel nachgeholfen.
Keine Ahnung, ob das was gebracht hat, aber das \"verbesserte\" die
Startfähigkeit des Monitors dahingehend, daß er zumindest aus dem
Kalt-Zustand nun wieder hochfährt im Sinne, daß die LED dauerhaft
leuchtet und ein Bild kommt, ohne daß der Monitor gleich wieder ausgeht.
Während des Betriebs selbst waren auch für längere Zeit keine
(negativen) Auffälligkeiten zu beobachten und/oder zu hören.
Nach längerer \"Laufzeit\" bei angeschlossenem Computer und \"Ausschalten\"
des Monitors durch Ausschalten des Computers (Schalter am Monitor noch
auf \"EIN\") ließ er sich allerdings nicht sofort wieder aus- und einschalten.
Interessanter Vergleich mit einem ähnlichen Fall:
Ein ähnliches Verhalten hatte ich vor längerer Zeit bei einem Receiver
beobachtet. D.h. der lief teilweise stundenlang eingeschaltet durch.
Beim Ziehen des Netzkabels und anschließendem Versuch eines Neustarts
durch Netzkabel-Einstecken gab es nahezug genau dasselbe Geräusch wie
beim Monitor (Ticken/Klicken), begleitet von kurzem Aufflackern diverser
LEDs beim Start-Versuch.
Erst nach mehreren Minuten von der Netzspannung getrennt startete der
Receiver durch Einstecken des Netzkabels (einen richtigen
Ein-/Aus-Schalter hatte der nicht) normal.
Was für ein Fehler könnte bei dem Monitor vorliegen?
Seltsam ist, daß sich der Monitor offenbar von vorausgegangenen
Auftreten des Fehlers \"erholen kann\" und dann auch längere Zeit
fehlerlos läuft.
Equipment zur Behebung des Fehlers habe ich als Laie leider nicht, aber
zumindest einen Verdacht, was es sein könnte; auch aufgrund des ähnlich
\"klingendes\" Fehlers bei einem völlig anderen Gerät (Receiver vs. Monitor).
PS/JFTR: Ja, mir ist bekannt, daß man bei geöffnetem CRT-Monitor nicht
blindlings irgendwelche darin befindlichen Teile anfassen sollte.
> Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
gut, dann werde ich mir das morgen mal besorgen...
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
Modell: Eizo F520
Fehlerbeschreibung:
Monitor-Starts.
fehlerlos läuft.
