M
mcoster
Salve,
Sono simulare il circuito utilizzando M * I * C * R * O * C * A * P VII e io non ottenere alcun risultato.
A mio parere sembra funzionare, ma non è quello che sto ottenendo.
Devo costruire un semplice amplificatore di potenza di uscita di corrente AC a un carico capacitivo, così ho deciso di utilizzare amplificatori mosfet come output (che operano in classe B).
Credo che la OPAMP annulla il cross-over del V (tensione di soglia del MOSFET).
Il problema principale è che la OPAMP (in base alle simulazioni) ha una tensione continua alla sua uscita, più la tensione AC che voglio per amplificare e penso che questo effetto è saturare la forma d'onda di uscita (effetto simile a un transistor saturo quando è in funzione come un amplificatore)
Ti prego, aiutami a trovare dove ho sbagliato.Ho anche molto apprezzati suggerimenti sulla circuiti possibili e libri in cui ho potuto Lear su MOSFET.
Ho ottenuto questo circuito esempio da:
http://www.st-andrews.ac.uk/ ~ www_pa/Scots_Guide/first11/part9/page1.html
Thanks very much.
mcoster
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Thanks very much.
mcoster
