generatore sinusoidale!
S
semiconduttori
Come faccio a produrre sinusoidale utilizzando Integrator?
gamma di frequenza: 0.1Hz -> 200 Hz
Grazie in anticipo!
Il modo è quello di avere due integratori in un ciclo.Hai bisogno di non linearità nel feedback attorno ad ogni amplificatore per limitare l'ampiezza in modo che sia una sinusoide e non
un'onda quadra.
Salve,
Date
un'occhiata al suo interno il vecchio schema di ICL8038.Una rete non lineare di transistor è usato per generare il peccato di forme d'onda.
h ** p: / / www.intersil.com/data/FN/FN2864.pdf
* = T
Hai bisogno di non linearità nel feedback attorno ad ogni amplificatore per limitare l'ampiezza in modo che sia una sinusoide e non un'onda quadra.
Se si desidera una sinusoide generatore, un metodo migliore è quello di utilizzare il ponte wein metodo che utilizza un solo amplificatore.Google ha molti link di questo tipo, che danno uno http://www.discovercircuits.com/O/o-wein.htm pratica circuiti.La maggior parte dei libri su op amps discuterà due integratore e il ponte wein metodi.Non ci dovrebbero essere alcuni libri op amp nella sezione ebook come http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=63443&highlight=operational
In teoria, si trova il Ponte di Wien oscillatore produrre la più pura e non falsata Sine Wave.
Se questo è il tuo obiettivo ...
Salve,
Ho una domanda per questo tipo di generatore sinusoidale
utilizzando wien ponte:
Come precisa è questa sinusoidale fonte?E 'possibile
creare un elevato SNR (> 80dB) fonte con questo metodo?
Un'altra questione è se un SNR> 80dB sinusoidale potrebbe
essere generato da scheda audio con gamma dinamica di /-1V.
Per favore, mi dia qualche idea
Vita
Esattamente,
la mia insegnante ci vuole per progettare un generatore sinusoidale utilizzando integratori, non Wien Bridge.Ecco perché ho veramente bisogno del vostro aiuto.
- Se si dispone di alcun documento che presenta la teoria: come integratori in cascata per formare un generatore sinusoidale?
- Mi può consigliare qualche riferimento concreto circuito schemi?
Salve,
Quello che vi serve è un sineshaper.Ecco alcuni esempi:
h ** p: / / www.geocities.com/SoHo/Museum/4459/circuits/sineshaper.html
h ** p: / / elearning.algonquincollege.com/coursemat/saurioc/ele-2/ELE2-LABS/FUNCTION% 20% 20GENERATOR% 20LAB.pdf
Su questo, guarda il capitolo "Conformateur ŕ diodi":
h ** p: / / www.alsdesign.fr / alsftp / ORCAD / Supports_PSpice.pdf
In qualsiasi caso, tutti questi circuiti esigenza di disporre di un triangolo d'onda di ampiezza costante per tutta la gamma di frequenza.
* = T
È possibile generare una sinusoide utilizzando un microprocessore come MSP430.
Il modo migliore è usare un DDS (Direct Digital Synthesis) thecnique in modo da poter controllare sia di fase e la frequenza delle onde.
Allora avete bisogno di un convertitore D / A (cfr. SLAA116 sul sito web di TI) e un filtro di ricostruzione.
Si noti che il filtro non ha bisogno di essere sintonizzato sulla frequenza che si stanno generando perché deve sopprimere Fsampling-Fsine.Questo vi permette di modificare la frequenza.
Collegamenti circa DDS progetto:
/ http://www.qsl.net/pa3ckr/signalgenerator/index.html
/ http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/1835/minidds.html
/ http://www.qsl.net/zl1bpu/micro/SIGGEN/Siggen.htm
/ http://www.ecdl.hut.fi/ ~ jvan / links.html
/ http://www.seattlerobotics.org/encoder/200205/ddsfgen.htm
/ http://www.geocities.com/leon_heller/dds.html
Vitamin-C ha scritto:
Salve,Ho una domanda per questo tipo di generatore sinusoidale
utilizzando wien ponte:Come precisa è questa sinusoidale fonte?
E 'possibile
creare un elevato SNR (> 80dB) fonte con questo metodo?Un'altra questione è se un SNR> 80dB sinusoidale potrebbe
Per favore, mi dia qualche ideaVita
Citazione:
Come ho detto, il ponte di Wien oscillatore produrre (in teoria) un * assolutamente * sinusoidale pura, whitout distorsione a tutti.
Ciao:
Am progettazione di un trasmettitore FSK, ma in un vecchio modo di moda sto usando due oscillatore sinusoidale (ciascun dipendente sulla frequenza
per 1s e 0s), che è wein ponte con un oscillatore AGC, come indicato nel circuito (premere sul link qui sotto), ma il problema è che non ho potuto sapere perché è il fondamento sul invertito l'ingresso di op-amp e se è corretto come faccio detrmine il guadagno di questa op-amp.
Come si descrive nella nota di applicazione (che ho ricevuto da questo circuito) che il JFET serve come elemento AGC, la sua porta
tensione è pari a zero quando il potere è applicato per un basso scolo a resistenza fonte (RDS).Questo luoghi RG2 RS in RDS
parallelo con RG1, aumentando il guadagno a 3,05, e come cresce la tensione d'uscita, RDS aumenta, riducendo il guadagno fino a quando il
stabilizzazione del circuito che è il guadagno di 3
GAIN = (1 RF / ((RG2 RS RDS) / / RG1)).
Quindi sarei molto felice se qualcuno mi potrebbe aiutare i calcoli di trovare il guadagno di questo circuito e il modo in cui ha ottenuto la
3,05 (supponendo che RDS = zero quando il potere è applicato).http://www.geocities.com/metalbeard/index.html
Ciao a semiconduttore,
Generatore sinusoidale?Che porta il ricordo del passato, quando avevo bisogno
un basso costo del generatore mi sono imbattuta in uno Elektor articolo in inglese per una mini funzione di generatore, ma non riesco a trovare la lingua inglese.
Ho una copia in tedesco, ma è molto chiaro come funziona.
Mi ricordo di P2 è per regolare la simmetria, P4 è quello di regolare l'ampiezza, e P3 livello di uscita finale.
La gamma di frequenza è 12Hz a 1KHz e 1KHz a 70KHz.
L'intelligente con questo circuito è il diodo onda sinusoidale per la shaper.
In realtà sono stato a pensare che il circuito di questi ultimi giorni, perché ho bisogno di
uno generatore sinusoidale alcuni circuiti per la risoluzione dei problemi sul luogo di lavoro.
È necessario aumentare il valore di C1 per il raggiungimento degli freq gamma che stai cercando.
Inoltre ha un integratore circa N1 solo per mantenere felice è insegnante.
Ho un suggerimento di utilizzare un regolatore 6volt e operare da 9Volt
batteria.
Saluti
Tornado
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Oops!c'è una pagina che mostra il più delle forme d'onda, è qui:
Tornado
Ecco una schema di oscillatore sinusoidale che utilizza integratori.La pagina viene estratto da articolo su THD strumento di misura trovato su un forum di ricerca audio audio distorsione analizzatore.
Qui è un circuito basato sul principio Wien, come proposto dalla "Jim Williams" dal lineare Tech
Dà molto bassa distorsione 3ppm
