esterne modem con AC fornitura?
L
latecomer
Ciao tutti,
Qualcuno può dirmi il motivo per cui la maggior parte dei modem esterni hanno AC alimentazione (9-12VAC)
Possono essere modificati in modo che possiamo usare in corrente continua?
Questo è dovuto al fatto che la maggior parte delle persone che li utilizzano sono chiuso in un edificio dove sono a disposizione di alimentazione AC.Si può misurare la tensione in uscita del muro di alimentazione e sostituire la propria batteria.Se non sarà mai utilizzare il modem AC, si può tagliare il cavo di uscita fuori uso e con le batterie.Per essere doppiamente attenti, selezionare la batteria superiore a quanto necessario per la tensione e di utilizzare un regolatore a bassa abbandonano per ottenere la tensione finale.
Ho visto che la maggior parte dei modem esterni utilizzare un alimentatore AC, probabilmente perché è più facile trovare da diversi fornitori e perché non hai bisogno di assistenza su qualsiasi polarità.
Se avete bisogno di fornire il modem con una batteria o un alimentatore con una tensione continua, è facile, perché la maggior parte di loro prendono le corrette tensione (di solito 9 Vac che diventa circa il 13 Vdc dopo il raddrizzatore e il condensatore) e regolano a 5 V DC tramite un 7805 o un LM2575 (dipende dalla marca del modem).
Per questo motivo qualsiasi tensione tra 9 e 14 V cc sarà OK per la fornitura di modem.
BTW, non si curano della polarità a presa di corrente.
Naturalmente questo è vero solo se il modem è alimentato AC.
Mandi
Latercomer Hi!
Per quanto ne so, hanno bisogno di alimentazione a corrente alternata, per ottenere positivi e negativi di tensione per comunicare con la porta COM.Se avete bisogno di per la fornitura di modem da corrente continua, allora si avrà bisogno di 2 fonti e alcune modifiche nel tuo modem potere fase.
Auguri!Klug.
Con tutta la tecnologia, mi serio dubbio che l'ac sarebbero stati utilizzati per produrre livelli RS232 per la porta com, oltre a un modem che l'alimentazione.
Sono d'accordo che ogni PS 7,5 ~ 12v in grado di produrre 200 ~ 300 mA dovrebbe fare il trucco, e non si preoccupa per la polarità.
Salute
sda
SDA Hi!
Citazione:
Salve,
Non vi è alcun motivo per cui non è possibile utilizzare una corrente continua.
Una corrente continua di 25%
in più rispetto alla tensione nominale AC
di un adattatore AC, di una delle due polarità del jack farà.
Per esempio, se il modem funziona su 9V AC, è possibile utilizzare
uno 12V dc trasformatore, e la polarità della spina non è
importante perché si tratta di andare a passare attraverso un ponte
raddrizzatore che fisserà la polarità entro il modem.Certamente
la corrente deve essere adeguato per l'applicazione.
Penso adattatori AC sono più facili da produrre, escludendo
il ponte raddrizzatore e il filtro trasformatore.
Buona fortuna.
NON USARE DC ALIMENTATORE PER modem esterno!Prendiamo ad esempio il circuito di diagramma di Rockwell RCV336/ACF modello V1433VQR esterna:
http://www.iceinet.ru/network/mo000020.html
La fase di potenza:
http://www.iceinet.ru/network/img/mo000021.gif
