DS89C450 di programmazione (di nuovo?: P)
osc cristallo sostituito., controllato Condensatori ...tutto sembra ok: /Aggiunto dopo 28 secondi:ma solo lo stesso problema di prima
Hmmm ci sono alcuni modi per testarlo, ma avrete bisogno di chip supplementare.Se avete un 4040 o equivalente si può downclock il tuo chip e di un LED lampeggia
Beh, k, che va di aspettare per il MAX233 a venire e provare di nuovo quindi, grazie sia per il vostro aiuto
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Comunque non trovo alcun problema nel mio schema ...
Btw, hai controllato il vostro DS232 se davvero è guidata dalla porta seriale, è possibile collegare uno in DTR penso e controllare che quando ci si connette tramite HyperTerminal se lo Stato pin cambiamenti di stato sul lato TTL.
Se si utilizza MTK e quarzo 11,0952 MHz, la corretta comunicazione tra PC e DS89C450 / 4 ..possono essere stabiliti a 14.400 bps ..così la porta seriale per configurare tale velocità.
Prima di provare a stabilire la comunicazione NON DIMENTICATE DI CONFIGURAZIONE aboyt fissazione di un obiettivo di sicurezza di Flash al livello 1 (se si lascia Level4 potrai bloccare il bit di sicurezza).
Con tutto questo fatto, si può premere CTR L = connettersi al loader (o TARGET ...) e potrete vedere le seguenti:
Quote:
DS89C450 CARICATORE versione 2.1 COPYRIGHT (C) 2002 Dallas Semiconductor <0D> <0A>
> R <0D> <0A>
R <0D> <0A>
LB: 00 OCR: FF ACON: 1F CKCON: 01 P0: FF P1: P2 FF: FF P3: FF FCNTL: B1 <0D> <0A>
> W CKCON 0 <0D> <0A>
W CKCON 0 <0D> <0A>
<0D> <0A>
> W ACON E0 <0D> <0A>
W ACON E0 <0D> <0A>
<0D> <0A>
> W OCR 0 <0D> <0A>
W OCR 0 <0D> <0A>
<0D> <0A>
> W LB 7 <0D> <0A>
W LB 7 <0D> <0A>
<0D> <0A>
Dovrebbe utilizzare il kit 00 della DS89c540
Non posso comprare 7,36 M
Io uso e di configurazione 11,0592 velocità a 57.600
it's okay
