domande sul rumore PSRR e produzione di LDO
C
chaojixin
Ciao, cari tutti: la cifra viene catturato da un foglio dati di LDO. E trovo che la maggior parte della relazione LDO scheda tecnica del PSRR di 10 Hz ~ 1M, e il rumore di 100 Hz ~ 100k. perché questi gamma di frequenza? la frequenza più alta è alcun bisogno di preoccuparsi? o il PSRR e il rumore è attenuato troppo con maggior frequenza? grazie in anticipo!
chaojixin, disturbi sull'ingresso del LDO che non viene respinta sarà presente in uscita ed i circuiti collegati. Se questi sono i circuiti anaolog veloci e sensibili che importa. Di precisione analogico richiedono normalmente un alto PSRR e particolare attenzione alla generazione di alimentazione. DC / DC converter sono peggiori allora LDO in PSRR, o creare il loro proprio rumore. Ecco perché a volte si trova una combinazione di LDO e conversione DC / DC (si può loo a: di integrare 3.3 e 5.5V forniture analogici e digitali [/url]).
Il regolatore di tensione è un semplice sistema di controllo in retroazione. Analogici dei sistemi di controllo di retroazione devono soddisfare determinati criteri, al fine di rimanere stabile. Uno di tali criteri è che la funzione di trasferimento ad anello aperto deve avere qualche margine di fase per rimanere stabile. Alle frequenze più alte (sopra di 1 MHz), non vi è spostamento di fase troppo l'op-amp a sostenere che margine di fase, in modo da avere ad uscire il guadagno del sistema. Quando il guadagno di sistema colpisce 0 dB a qualche frequenza più alta, non vi è più alcuna PSRR. Questo è il motivo per cui si mette un condensatore ceramico in uscita - di respingere rumore di frequenza superiore.
grazie! Ho pensato che è a causa di ambiente richiesta prima di tutto inaspettata ... è perché difficile progettare
Il regolatore di tensione è un semplice sistema di controllo in retroazione. Analogici dei sistemi di controllo di retroazione devono soddisfare determinati criteri, al fine di rimanere stabile. Uno di tali criteri è che la funzione di trasferimento ad anello aperto deve avere qualche margine di fase per rimanere stabile. Alle frequenze più alte (sopra di 1 MHz), non vi è spostamento di fase troppo l'op-amp a sostenere che margine di fase, in modo da avere ad uscire il guadagno del sistema. Quando il guadagno di sistema colpisce 0 dB a qualche frequenza più alta, non vi è più alcuna PSRR. Questo è il motivo per cui si mette un condensatore ceramico in uscita - di respingere il rumore di frequenza superiore
