G
gafsos
DNW è usato come un bene per PMOS.Essa serve anche come un isolamento da onther tipo di dispositivi.In un duplice processo di bene, la subsrate funge da P e di NMOS.
Deep N-bene è uno speciale strato utilizzate per reprimere Substrato rumore accoppiamento iniettato da Digital Logic nel segnale misto environment.During logica digitale passa da alta a bassa o viceversa si inserisce il rumore che si propagano attraverso la substrate.Since sensibili circuito analogico sarà lo stesso substrato, il rumore può degradare le prestazioni del analogico circuit.For esempio questo rumore può essere amplificato da un op-amp e la sua produzione può variare.
Sensibile blocchi analogici sono circondati da Gurad Anelli e Deep N-bene a sopprimere questo tipo di rumore.
DeepNwell Generalmente viene usato per isolare NMOS dal substrato di altre NMOS.
Ad esempio, supponiamo che tutte le NMOS in un amplificatore è conservato in PWELL (substrato comune) e che è connectet a GND.e non vi è altro NMOS substrato cui è collegata ad un altro potenziale non GND.In tal caso è necessario isolare NMOS che da altri NMOS, altrimenti otterrete substrato breve.Quindi per evitare questo DeepNwell viene utilizzato.
Così, per cui si hanno a mettere in particolare che NMOS in un DeepNwell Layer e che dovrebbe MOS è perfetta con un NWELL guardring.
Qui è DeepNwell agire come un lato e il fondo NWELL guardring è agire come un fianco per separare quel particolare dal comune NMOS P-tipo di substrato.
Per esempio: - Supponiamo che non vi è uno stagno pieno di acqua e che si desidera mettere qualche strumento in stagno, ma che allo stesso tempo, l'acqua non deve toccare a tale strumento.Così, per che si costruire qualcosa di simile BOX (con cinque volti, dovrebbe aprire lato superiore) e tenuti
all'interno di questo strumento che la casella e che la casella di mettere l'acqua,
in modo che l'acqua non sarà in grado di toccare tale strumento.Analogamente, il livello inferiore della scatola è agire come DEEPNWELL e la parete laterale che la casella di agire come NWELL guardring.Pertanto, la Psubstrat di ottenere quella particolare NMOS isolati con altri NMOS.
Deep N Bene foundray processo è un metodo per islolate NMOS o per quella madre PMOS.
questo è fatto per prevenire / ridurre il rumore generato dal substrato spl.durante la commutazione
ecce come la sua ha un n-e (N-) su 2 lati e la parte inferiore è part-n e (N ).
ora con p-substrato e possono formare NMOS.
Questa struttura isolati p-substate del MOS da altri.Quindi meno rumorosi.
Questo metodo è utilizzato anche in digitale ckts.SPL.submicron tecnologie per la profonda
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
