cosa AMBA riguarda ...............
G
Guru59
Ciao a tutti ...........
ciò che è AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture)
Ma vorrei sapere cosa esattamente è ...........
Tre distinti autobus sono definiti entro il AMBA disciplinare:
l'avanzata ad alte prestazioni Bus (AHB)
Advanced System Bus (ASB)
Advanced Peripheral Bus (APB).
Il AHB funge da sistema ad alte prestazioni dorsale autobus.AHB sostiene la connessione efficiente di processori, memoria on-chip e off-chip di memoria esterna
interfacce con bassa potenza macrocell funzioni periferiche.AHB è anche indicato per
garantire la facilità d'uso in modo efficiente il flusso di progettazione utilizzando la sintesi e test automatizzati
tecniche.
ASB è un sistema alternativo di autobus adatto per l'uso in cui l'ad alte prestazioni
AHB di caratteristiche non sono necessarie.ASB supporta anche l'efficace collegamento delle
processori, memoria on-chip e off-chip di memoria esterna interfacce con bassa potenza macrocell funzioni periferiche.
APB è ottimizzato per il minimo consumo di energia e di ridurre l'interfaccia
complessità per sostenere le funzioni periferiche.APB può essere utilizzato in congiunzione con una versione del bus di sistema.
HI
AMBA Panoramica:
Standard de facto per l'On-Chip Tessuto comunicazione
AMBAŽ Il protocollo è uno standard aperto, on-chip bus che specifica i dettagli di una strategia per l'interconnessione e la gestione dei blocchi funzionali che rende un System-on-Chip (SoC).Essa agevola "diritto-prime-time"
lo sviluppo di processori embedded, con una o più CPU / processori di segnale e più periferiche.Il protocollo rafforza AMBA riutilizzabili progettazione attraverso la definizione di una metodologia comune per la spina dorsale SoC moduli.
Originariamente sviluppato nel 1995, il Disciplinare AMBA è stato perfezionato e ampliato con un protocollo aggiuntivo di sostegno di fornire le capacità necessarie per SoC design,
che si conclude con l'attuale 3 AMBA disciplinare.
PI riutilizzo è una componente essenziale per ridurre i costi di sviluppo e SoC tempi.AMBA fornisce l'interfaccia standard IP che consente il riutilizzo soddisfare i requisiti essenziali di:Flessibilità
PI riutilizzo richiede uno standard comune, mentre sostenere una vasta gamma di diversi SoCs con potenza, prestazioni e requisiti di spazio.Con la sua AXI, AHB e APB interfaccia protocolli, AMBA 3 ha la flessibilità per soddisfare ogni esigenza.
Multi-Layer
L'architettura multi-strato funge da interruttore traversa tra maestri e schiavi in un AMBA 3 AXI o AHB sistema.Il parallelo collegamenti consentono la larghezza di banda di interconnessione a sostenere la larghezza di banda di picco dei maestri, senza aumentare la frequenza del interconnessione.
Compatibilità
Si tratta di una specifica interfaccia standard che garantisce la compatibilità tra componenti IP progettazione di diverse squadre o venditori.AMBA La specifica è disponibile sia in forma scritta specifica, nonché una serie di affermazioni che definire senza ambiguità il protocollo di interfaccia, in modo da garantire questo livello di compatibilità.
Assistenza
AMBA s ampia adozione in tutta l'industria dei semiconduttori ha guidato un mercato nel terzo periodo i prodotti e gli strumenti per sostenere lo sviluppo di sistemi basati su AMBA.La disponibilità di affermazioni AMBA AMBA garanzia e la promozione di questo programma industria
un'ampia partecipazione.
L'avanzata architettura bus microcontrollore (AMBA) specifica definisce un onchip
di comunicazione standard per la progettazione embedded ad alte prestazioni
microcontrollori.
Un metodo di prova è fornita con il AMBA specifica, che prevede uno
infrastrutture per modulare macrocell test diagnostici e di accesso
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=454132 # 454132
