corrente trasformatore di potenza
Vi confesso che l'ho fatto solo un calcolo approssimativo mano, non può essere molto preciso.AndrzejM gentilmente ha stabilito alcune tipiche forme d'onda nel circuito.Supponendo un carico indipendente trasformatore di tensione, il condensatore è sempre carica per il valore di picco sine (ridotto da raddrizzatore caduta di tensione) e (in una visione semplificata) scarico lineare fino a quando non scende al di sotto del momentaneo trasformatore di tensione.La rampa lineare di cui ha una pendenza di Idc / C.Con un piccolo condensatore, il punto di intersezione con rettificato sine tensione si verifica più presto, così il ripple è inferiore al raddoppio quando si utilizza un valore dimezzato condensatore.
Per calcolare tutti questi parametri raddrizzatore complicato metodi vengono utilizzati.La maggior parte di essi coinvolti rappresentazione grafica, non l'esatto equazioni.È necessario conoscere tutti i parametri di trasformazione, al fine di determinare l'impedenza interna del trasformatore come sorgente, allora avete bisogno di contare rettifica diodi parametri,
a volte anche i fili che collegano raddrizzatore a condensatore di filtraggio.Naturalmente, tutti i parametri condensatore deve essere conosciuto.Accanto a questo è necessario tenere a mente quello che a partire del flusso di corrente attraverso il circuito.Con grande capacità è facile ottenere grandi attuale aumento che distruggere o ridurre drasticamente i diodi e trasformatore di vita.E 'davvero complessa, ma per fortuna, nella maggior parte delle applicazioni di bassa potenza reale è possibile utilizzare semplici formule empiriche per raddrizzatore design.Probabilmente il modo migliore è di andare ad ogni piccolo trasformatore costruttore sito web e controllare la loro applicazione note.Ci sono un sacco di loro sul web.Troverete semplici formule che vi daranno buon risultato soprattutto per
il venditore di questo trasformatori.Ma quando si progetta qualcosa di veramente potente, come ad esempio la saldatura macchina, avete bisogno di tutti questi complessi strumenti di progettazione che vi darà ottimi risultati con tutti i piccoli dettagli.
Ciao a tutti
grazie mille
Devo dire che ho imparato molto da voi ragazzi
e ho capito subito
saluti
Buona discussione e alcune buone osservazioni.Devo spiegare io.Al mio primo post ho dichiarato:
Citazione:
Non voglio analizzare in profondità problema.
Voglio solo vedere una direzione che si può seguire e fare una precisa analisi.
hi pal
grazie per il seguito da dare<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Ho avuto quello che si intende
fresco
saluteAggiunto dopo 52 minuti:salve
circa il termistore NTC
è corretto per la connessione nel disegno?
grazie
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Il potere di aumento viene interessante, quando il dispositivo è dotato di un certo rischio di far saltare un fusibile a vostra alimentazione.Per trasformatore inferiore a circa 100 VA, non si tratta di un argomento, a mio parere.Trasformatori toroidali sono più critici a causa della loro difficile saturazione caratteristiche.
Ciao a tutti
grazie per tutte le risposte<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />salute
