corrente trasformatore di potenza
S
simonwai999
ciao ragazzi
ho una domanda su trasformatore
per esempio, il primario del mio alimentatore è di 220
e la secondaria è 9-0-9
e si dice 20VA
Come faccio a sapere che la corrente di uscita di questo trasformatore?
è 20 / 9 o 20 / (9 * 1,414) o 20 / (9 * 1.414-0.7)?
0,7 è la caduta di tensione di un diodo
Io uso un mezzo ondata di rettifica
Grazie in anticipo
La potenza apparente è 20VA.
Ciò significa che la corrente di uscita è 20 / (9 * 2) = 1.1A in ogni secondaria
hi pal
grazie per la rapida risposta ur
ma che cosa fare e dire "è in ogni 1.1A secondaria"
Do you mean 9-0, 0-9 e 9-9 sono questi 3 paia 1.1A?
Grazie
È fondamentalmente sono due secondari, ogni produzione di 9V a 1.1A.
È possibile tracciare 1,1 Un 1.1A da 9-0 e da 0-9.
hi vvv,
grazie tanto per la risposta
Ho chiesto a un ragazzo su questo, ma mi ha dato questa risposta
che mi ha fatto in modo confuso
egli ha detto "il vostro 20VA 9-0-9Vac trasformatore ha una continua massima di uscita del 20 / [9 9] = 1.1Aac.
Se si utilizza questo feed un condensatore di filtro in ingresso per ottenere un -12Vdc la fornitura continua massima di uscita è di circa la metà della produzione ossia ~ AC 550mAdc.
Se si esegue il trasformatore al massimo è di 550mA di rating che si svolgerà a caldo, fino al massimo che il fabbricante è progettato per.Questa temperatura interna sarà di circa 130degC.
Propongo la domanda continua massima è limitata a circa il 50% del rating cioè 280mAdc continuo ".<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />ha detto qualcosa diff dalle sue dichiarazioni
Sono ora in modo confuso
hmmmmmmm
mi fraintendere qualcosa qui?
Please help
salutiAggiunto dopo 26 minuti:hi VVV
dispiace ho dimenticato di chiedere che cosa succede se si collegano i 9 e
il 9 2 9
quindi la quantità di corrente che potrebbe essere?
Grazie
Come spesso succede il vero, è in qualche modo tra le due dichiarazioni sono corretti,
a seconda delle condizioni di lavoro trasformatore.
Non voglio analizzare in profondità problema.Voglio solo vedere una direzione che si può seguire e fare una precisa analisi.
Ci permette di analizzare simlify prendendo in considerazione solo il trasformatore resistenze.
La maggior parte delle condizioni di comfort per trasformatore si ha quando il suo carico è resistivo.
La corrente è sinusoidale e la sua momentanea cambiamenti stabilisce tra 1,4 * I nominale - attraverso zero a 1,4 I nom.(I nom. = 1,1 A)
Quando si carica Trasformatore con raddrizzatore e il condensatore (standard per quasi tutte le apparecchiature elettroniche), la corrente secondaria sono sotto forma di impulsi.In caso di alimentazione a 50 Hz la metà ultimo ciclo di 10 msec.Il condensatore è addebitato il costo di 2 msec.impulsi con valore di picco circa / - 6A.
Dal momento che il calore generato dal ferimento è uguale I * I * R
(I, R = secondaria / primaria, corrente / resistenza)
allora si può calcolare la potenza che il trasformatore di worm per entrambi i tipi di carico.
Come conclusione si dovrebbe arrivare a breve impulsi ad alto valore generare il più elevato potere di corrente sinusoidale durante il carico resistivo.
Il caso peggiore è quando il condensatore è addebitato non da raddrizzatore a diodi, ma attraverso la fase controllata tiristore senza l'induttanza in serie.
salve
hmmmmmmmm questo è troppo difficile per me capire SOS! lol:)
come mai 50 Hz mezzo cucle = 1 / 100 sec?
perché è il tappo addebitato in 2 / 1000?come calcolare questo?
impulsi con valore di picco circa / - 6A.????????perché è /-6A?
hmmmmmm
gosh Sono completamente perso ora<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />grazie
saluti
La differenza è fondamentalmente tra DC corrente di uscita di un circuito raddrizzatore e il valore RMS causando perdite del trasformatore.Il termine RMS contiene la definizione completa della misura.Forma il quadrato della corrente momentaneo valore medio su un significativo intervallo di tempo, ad esempio, un ciclo di forma d'onda e calcolare la radice quadrata.Di conseguenza, il detto breve, ad alta capacità termica attuale provoca effetti molto più elevato di quello che
i rispettivi DC valore (media semplice).
Un mezzo d'onda raddrizzatore, che si avvale di due avvolgimenti alternatingly, è superiore di un trasformatore di perdite piena ondata raddrizzatore.Si possono avere i vantaggi di una bassa tensione di alimentazione inferiore a causa di raddrizzatore volatge goccia comunque.
Per simonwai999,
Per quanto ho capito hai un trasformatore 9V con due avvolgimenti collegati serio.In questo caso si avrà circa 20 / (9x2) = 20/18 = 1.1A disponibile corrente continua.Per mezzo-Wave (singolo diodo) raddrizzatore teoricamente una tensione di uscita deve essere di circa 18x0.45 = 8.1V RMS.RMS (Root Mean Square) è pari al valore ipotetico DC in modo da produrre la stessa quantità di calore, come discusso valore di AC.L'effettivo potere ciò che il trasformatore consumerà dal potere linea è di circa il 15%
in più per questa gamma di potenza s trasformatore, in modo che sarà di circa 20 * 1,15 = 23W.La differenza tra il consumo di energia e di potenza linea effettiva di uscita sarà la potenza dissipata che
all'interno del vostro trasformatore e calore it up (23-20 = 3W).Calcoli per la produzione effettiva di tensione, corrente, elettricità e calore non sono facili ed empirici.Se il surriscaldamento preoccupazione è cercare di trovare più grande trasformatore.Tensione di uscita e ondulazione sarà dipende in larga misura circuito raddrizzatore, filtro condensatore e regolatore.Bisogna anche considerare diodo s s e regolatore di riscaldamento perdita.
hi pal
grazie Loti uno a capire la maggior parte di esso, ma
su questa parte
"Per mezzo-Wave (singolo diodo) raddrizzatore teoricamente uscita
Tensione deve essere di circa 18x0.45 = 8.1V RMS.RMS (Root Mean Square) è pari a
DC ipotetico valore tale da produrre la stessa quantità di calore, come discusso
valore di CA. "
il mio dubbio è che cosa è questa cifra 0,45?
come possiamo ottenerlo?
è 1,414 / 3,14?
la prego di dirmi di più
saluti
a filter capacitor.
Il fattore 0,45 tensione d'uscita sarebbe visto solo senza
un filtro condensatore.Ho capito finora, che la vostra intenzione è quella di ottenere un filtrato DC uscita, ma può essere sbagliato.
salve
Voglio collegare 9-0 con un ponte raddrizzatore per aggirare quindi 12VDC
filtro di ingresso con un cappuccio
per l'immissione di 7805
poi un filtro e un cappuccio bipassing tappo di ottenere in uscita 5Vcc
0,45 in modo che il fattore è utilizzato per mezzo delle onde raddrizzatore a destra?
in tal caso io non bisogno di questo fattore quindi
regars
Se si desidera utilizzare il trasformatore esistente 9-0-9, il discusso helf ondata raddrizzatore permetterebbe una maggiore corrente di uscita di una piena ondata raddrizzatore.Con due isolati da 9 V avvolgimenti, in parallelo gli avvolgimenti e il collegamento di un raddrizzatore brifge sarebbe meglio.
Con il 20 VA trasformatore, circa 1A a 12V sarebbe il pieno carico con un condensatore (ad esempio 2200 uF).Idle tensione superiore può essere previsto, ad esempio, 15 V.
salve
con una A a 12 VDC è abbastanza per me
i solo collegare un 7805 nel circuito
grazie
Un disegno è più che degna 1000 parole.
Vedi allegato.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
hi pal<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />molto chiaro disegno
thanks a lot
saluti
in this case.
I contraddire la non meno di 4700 microfarad
in questo caso.Si prega di considerare il margine disponibile tensione.Rendere il ripple molto inferiore a quella necessaria solo aumenti trasformatore perdite a causa di un più alto fattore di cresta.
salve
nel disegno
? 700 uf
i realtà non può vedere la prima cifra di questo valore cappuccio
4700 microfarad per questo alimentatore hmmmmmmmm
spero che il tizio che ha questa risposta ci
saluti
Il disegno suggerire 10000 uF e il testo dice, non meno di 4700 uF.Questa
è generalmente una buona idea, se la tensione non regolamentata è richiesto di avere un basso ripple.10000 uF significa circa 0,8 Vss ondulazione a 1 A DC carico con un trasformatore 9V, 2200 uF significa un po 'al di sotto 2,5 Vss, lasciando minima differenza di tensione> 4 V, a 7805.Una progettazione a basso costo sarebbe eventualmente utilizzare, con circa 1000 uF 4V ondulazione e un condensatore corrente alternata vicino al massimo di rating,
con una conseguente riduzione della vita.
La maggior parte electronicans fai-da-te (e di alcuni professionisti come bene) sarebbe semplicemente l'assemblaggio di un circuito e guardare i risultati - che
è anche un modo per imparare.
hi FVM grazie
ma voi gentilmente mi dicesse come u got tutti questi dati?
come ha fatto e si calcola?
10000uf = 0.8vss ondulazione a 1A DC?
= 2200uf po 'al di sotto 2,5 vss?
lasciando diff minima tensione di 4v a 7805?
per favore mi insegni come calcolare tutti questi
thanks a lot
simonAggiunto dopo 4 ore e 54 minuti:hi FVM
è l'equazione in questo sito per noi per ottenere il ripple di tensione?
grazie
http://en.wikipedia.org/wiki/Ripple_ (elettrica)Aggiunto dopo 8 minuti:sì ho provato a usare l'equazione da quel sito per il calcolo
2200ufOndulazione tensione (Vr) = 1 / 2 (50) (2200/1000000)
Vr = 1 / 2 (5) (22/1000) = 1 / 220/1000 = 100/22 = 4,54 (non è come lei ha detto 2,5)
Mi chiedo perché
Grazie
