compilatore C
Microsoft compilatori sono anche gratuitamente.E 'l'ide che costa un sacco di soldi.Oh, e anche l'ultima ... compilatore non è necessariamente la migliore per voi.Tutto dipende da quello che stai cercando di fare.
Ora, su altre questioni.Ogni linguaggio di programmazione che ha la sua migliore ussages.Si impegna a non utilizzare java per una piccola stringa di parser (anche se è possibile) se si può usare perl .. voi non usare perl per MS Windows GUI (anche se è possibile) se è possibile utilizzare MFC o C # e così via .Dire che un linguaggio di programmazione è meglio di un altro è semplicemente stupido!tutto dipende il compito a portata di mano.Questo non è vero per compilatori se ...
mannnish ha scritto:
yea uomo è stato reomoved ....... che avete nel vostro disco rigido ....?
dopo un recente problema come ho trovato molte persone c2664 errore non può convertire un tipo di un tipo
la sua dinamica a che fare con i valori definiti
forinstance in proteo
per ottenere un valore dalla componente relativa alla progettazione è necessario
doppia definizione,
il valore;
= valore esempio-> getnumval ( "valtoget", def)
questo è ok per symantic e compilatori. netto
o no. NET e Visual Studio 98 con SP5 / 6
non appena si aggiunge l'. netto modulo di Windows XP SP1 o 2
thats it gubbed non sarà più vecchio stile compilare il codice con VC questo problema si verifica a causa di modifiche della Runtimes librarys
anche se si dispone di tutte le altre Runtimes installato
vi è overides
per questo motivo non vi è solo una piattaforma fissa utilizzata
il modo per risolvere il problema è evidente
basta assegnare il valore di uno statico var
una volta si definiscono dinamica
è possibile utilizzare un puntatore ad esso da
un'altra variabile
nel mio caso newvar-> valore; come eseguire una sola volta;
a che fare con la sua migliore supporto per singola entità dinamica dei dati di assegnazione
così ....per questo motivo solo
l'uso di Windows XP SP2 senza. netto
e lei non si hanno problemi con il C precedenti piattaforme
ridondante questo problema è solo la compilazione di codice su un nuovo compilatore di età, anche se nel suo stile di anziani nel nostro caso del compilatore VC v6 SP5 / 6
e questo è risolto, come i
... perché il suo compilato correttamente con alcuni vecchi software lib funzioni arent avalible negli stessi luoghi che si trovano ancora una volta li
prova ad aggiungere come winmm.lib provare la versione 32 bit di winmm32.lib
della sua natura fondamentalmente la stessa cosa che è accaduto tra il 95 e vincere versione OSR2
e come si utilizzano le funzioni cambiato la modaDONT BELEVE qualsiasi spazzatura questo è migliore di quella
dipende cosa si usa come per costruire una macchina nel suo insieme e non solo l'applicazione
ide o utilizzati per farlo
meglio i beleve per la compatibilità
Microsoft è preoccuparsi di lasciare indietro la compatibilità
e utilizzare una vecchia macchina e non preoccuparsi aggiungendo. netto di una macchina che si desidera compilare no. netto nel tuo codice scrittoyoull o incorrere in grandi problemi<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" border="0" />mi ha portato un paio di giorni di studio in alcuni luoghi di trovare questa rotta è stato il motivoalcuni suggerimenti:
1) cui installare Windows XP a meno che non si controllare e modificare il file INI utilizzato per aggiungere l'estensione. Netta correzione
Ho appena rimosso il file dal disco di allora mi ha detto sostanzialmente dove cercare il referance allora i eliminarlo
viene fornito con SP2. netto 1,1
SP1 non viene fornito con generiche. netto è quindi la scelta logica per l'uso
Quindi aggiungere il sp2 installatore
Ma solo il servizio pak scia al xp su disco il file hdd
() pebuilder uso
a fare il mio personalizzati rimuovere il file di installazione e referances
bob e tuo zio
winxpsp2 no. netto VC funziona bene ed è ancora pienamente complient
viene eseguita correttamente, quindi anche su una macchina che ha. netto
fare una seconda partizione partizione di utilizzare la magia e aggiungere un secondo o / s utilizzando il tuo nuovo disco
poi l'immagine di un piatto per l'intero sistema di ripristinare fini
e non installarlo su una macchina di sviluppo per questo tipo di lavoro
2) alcuni driver video che si lamentano se non c'è. Fissare aggiunto netto
utilizzare semplicemente versione precedente e installare in questo
stesso con alcune schede audio
soggiorno ancora indietro nel tempo di lavorare su cose è una buona idea, davvero!
3) lo stesso vale per usare il codice:: blocchi e le varie Platform SDK avalible
e per qualche ragione lol () non Visual Studio 2005 Professional provare prima di acquistare è possibile scaricare 2.7GB () ha un lavoro e di età intorno codice stili ancora compilare ed eseguire non solo nel modo di ottimizzare la migliore punta (credo)
qui è un file. dll file header che ho trovato on-line
Io lo uso per aggiungere la portabilità
delSiamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
rajeev1921 ha scritto:
Sto usando DEV C e si può scaricare gratuitamente il suo, prova a chiedere se e tutorial su dev c su rajeev1921 mail (at) gmail.com
LCC compilatore è meglio che borland e se avete bisogno di MS piccolo programma
dipende anche come si intende per programma e quali sono i tuoi obiettivi.
se si tratta solo di imparare il C mi sento di raccomandare libero Sangue Dev C
altrimenti acquistare un compilatore di fascia alta con GUI di facile sviluppo.
im sorpreso nessuno eclisse di cui C ide.si può ottenere da www.eclipse.org.
