come usare tantalio condensatore?
H
huzuhong525
salve,
Sono un nuovo design per elettrico, qualcuno potrebbe elenco come utilizzare condensatori tantalio o il tantalio condensatore utilizzato quando, la differenza da altri MLCC & condensatore?
grazie
Tantalio sono condensatori elettrolitici tipo.Essi hanno grandi capacità di dimensioni relativamente modeste, la migliore Farad per volume
di unità di rapporto, e questo è il miglior tipo di condensatori elettrolitici berretti, ma più costosa.Sono tipo di dispositivi a bassa frequenza.Quando si utilizza elettrolitici berretti è necessario tenere presente che essi sono polarizzati e quindi devono essere collegati in base alla loro polarità.MLCC o Multi-Layer condensatori ceramici sono tappi di alta qualità.Essi sono in grado di lavorare sulle alte frequenze (dipende dal tipo di dielettrico).Essi possono essere molto piccole e l'utilizzo in alta frequenza elettronica, circuiti RF e microonde.I principali parametri sono capacitanza, ESR (Equivalent Serie Resistance), APS (Induttanza Equivalente Serie), SRF (self-frequenza di risonanza), e Q-factor.Capacitance è la capacità di memorizzare un campo elettrico di energia e questo è ciò di cui abbiamo bisogno; prossimi due parametri sono parassitarie.Essi riducono la frequenza superiore del condensatore utilizzabili così come Q-fattore.La seconda mostra quanta energia perde in berretto, ma di solito non Q è il problema per condensatori.Che cosa è importante sapere è che cosa è l'effettiva capacità.Per la maggior parte delle applicazioni pratiche di questo parametro può essere calcolato come Ceff = C / (1-f/SRF) ^ 2.Qui f è la frequenza di interesse e QRS è di per sé la frequenza di risonanza della scheda di dati.Questa formula presuppone che tappo viene utilizzato ben al di sotto della SRF.È facile vedere che molto spesso abbiamo molto superiore a quello indicato sulla capacità del tappo stesso.Anche quando si usa quando cappuccio sulla frequenza di circa la metà di SRF l'effettiva capacità Ceff sarà 4 volte superiore a quello previsto.
Con i migliori saluti,
RF-OM
Grazie.
Nel nostro progetto GPS, l'audio viene singal attraverso un condensatore 100uf tantalio che è funzione di accoppiamento, può utilizzare i MLCC di sostituirlo per accoppiamento?
t blows up badly if connected with wrong polarity.
Simile a un cappuccio elettrolitico, ma con una buona affidabilità, bu
t colpi male se collegato con polarità errata.
Uno dei principali vantaggi di condensatori tantalio è che possono essere confezionati in modo molto più piccole dimensioni rispetto electrolytics alluminio.Ciò significa che esse sono più adatte alla produzione di montaggio in superficie e la maggior parte delle piccole montaggio superficiale electrolytics sono tipi di tantalio.Capacitance valori da 0.1μF di 470μF sono disponibili.
Uno dei vantaggi di tantalio oltre elettroliti alluminio è molto più piccola corrente di fuga.Questo è importante quando condensatore interstage aggancio è utilizzato.
Tutto quello che voleva sapere di tappi.
Codice:
http://www.radio-electronics.com/info/data/capacitor/capacitor_types.php
Fare attenzione a cambiare la massima tensione con la temperatura e colpo facilmente.Se possibile, l'uso di ceramica o di alluminio
Grazie per il vostro tipo di aiuto, ho avuto molto da voi.
Salve
È inoltre possibile utilizzare POSCAP o OS_CON.Si tratta di avere le stesse caratteristiche di tantalio, ma sono molto più robusti anche picchi di tensione e oltre.
Saluti
