Come specificare la tensione di Vcom delta sigma modulatore
Hi jiangxb.
due domande:
1) Per quanto ne so, l'integratore diventa staturated quando il segnale d'ingresso è troppo grande (ho provato con l'ingresso di ampiezza minore, ma non ha fatto differenza).La parte relativa alla Vref?
2) può essere inferiore vref-0?1.4v vi deve essere differenza tra il Vref e Vref-? So solo un po 'per impostare il feedback voltage.Could darmi qualche consiglio o qualche utile carta
Vorrei caricare i risultati della simulazione presto!
hi BackerShu,
l'uscita del primo integratore è g1 * X * (1 1 / z) / z-g1 * E * (1-1 / z) / z dal modulatore,
in modo g1, X e E influenzare l'altalena del primo integratore.E è il rumore di quantizzazione Δ ˛ / 12, Δ = 2 * (vrefp-vrefn).modificare la differenza tra vrefp e vrefn influenza l'output swing.
se uso singola alimentazione vref-non può essere inferiore a 0.
In generale, suggeriamo di modellazione a livello di sistema utilizzando modulatore Simulink e impostare tutti i parametri mediante simulazione.
Jiangxb Hi!
Than you very much per la tua spiegazione.In effetti, ho fatto alcune simulazioni a livello di sistema, prima di venire al circuito esecuzione.In quel momento, ho fissato la vrefp alla VDD e vrefn a GND senza troppe consideration.Obviously,
devo fare molte cose per migliorare il mio lavoro.
Per quanto riguarda il circuito di 2rd modulatore, ho fatto uno stupido errore che il feedback Vref per la positve e negtive di ingresso allo stesso time.The valore di Vref è tutto giusto, credo.Fig. 1and2 mostra i risultati che dovrebbero essere a destra.<img src="http://images.elektroda.net/89_1211854282_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://images.elektroda.net/84_1211854689_thumb.jpg" border="0" alt=""/> Purtroppo, non vi è qualcosa che non va con il server nel mio laboratorio che non posso caricare il ampliato cifra che consente di verificare se il risultato è veramente giusto.Io caricare in un secondo momento.
Grazie per il vostro aiuto tutti questi giorni.Se possibile, si potrebbe dire qualcosa di me che mi dovrebbe prestare particolare attenzione quando faccio la FFT analisi del modulatore
della produzione.Non vi è nessuno nel mio laboratorio che ha progettato un modulatore sigma-delta prima, ed è la prima volta che faccio questo lavoro.Posso solo fare riferimento ai libri e documenti.
Best wishes!
hi BackerShu, lei ha fatto un ottimo lavoro, congratulazioni!
come per la FFT è possibile fare riferimento a Richard Schreier intesa
del Delta-Sigma Data Converters, e vorrei aiutarvi a eventuali problemi.
Grazie per la vostra raccomandazione.Vorrei trovare e leggere il libro con attenzione.
Hi BackerShu e jiangxb,
E 'davvero una buona conversazione.
Vorrei solo chiedere BackerShu una spiegazione in merito alla scelta della struttura differenziale.Si tratta di una specifica generale per l'audio o apllication ha vantaggi vursus la semplice?
Hi joujou,
mi spiace per la risposta tardiva!
Vuoi dire di chiedere i vantaggi che la differenza di struttura necessario per la singola a
tempo indeterminato one.So quanto ne so, nel disegnare il circuito integrato, il differenziale si è preferito, soprattutto perché anche deprimere il fine-armonica e in gran parte ha grandi uscita swing (preferibilmente due volte per il single-ended uno) per ottenere SNR alta, soprattutto in bassa tensione di progettazione.Quanto al livello di progettazione bordo, il single-ended struttura viene utilizzata anche.
Hope this helps you!
