Come si bilancia il tempo di latenza in diversi clock gating
N
Nessuno
Come posso fare in modo che il vincolo (in Synopsys e
apollo) per spingere i diversi orologi gating dominio in equilibrato orologio
della latenza?
"123456" to nie tylko ciąg liczb pierwszych. Okazuje się, że to jedno z najczęściej używanych haseł w sieci. Specjaliści od bezpieczeństwa biją na alarm - większość internautów nie zdaje sobie sprawy, że dostęp do ich konta bankowego, serwisów społecznościowych i skrzynek mailowych jest zagrożony.
Read more...
Orologi e Reset segnali sono trattati in back-end, solo nel back-end, sai davvero come equilibrio che, ciò che un ritardo di inserimento per orologi è ragionevole.
In primo luogo, dopo aver sintetizzato in Synopsys, è necessario esaminare la struttura del clock gating albero.Poi, nel SE o di Apollo, è possibile impostare una corretta orologio albero generazione constrants a seconda della struttura.Il ritardo di inserimento deve essere ottenuto in diverse iterazioni.
Vi auguriamo buona fortuna
Un'altra opzione è quella di inserire la ricerca serrature per il ritardo di inserimento tra i diversi orologio dominio flops, quando si inserisce in una catena di scansione.Se la latenza deve essere equilibrato per qualche ragione funzionale, abbiamo ancora bisogno di ritardo inserimento.
La prima opzione (a forza di latenza in equilibrio orologio Orologio Albero strumento di sintesi) è meglio, naturalmente.
quando si esegue la sintesi, è possibile impostare dont_touch su orologio e il segnale di reset.Poi fate un pò di gating orologio quando fare sintesi p & r uso Apollo o altri strumenti.se si sveglia tra le macro, è necessario definire synchoronous ping sul clcok pin.Gli strumenti di aggiungere un certo ritardo cellule (è stato definito).
