Come controllare il ritardo modulo.
E
EDA_hg81
Come posso controllare il ritardo del segnale del modulo scritto da VHDL se non si esegue la simulazione?
Grazie.
L'analisi tempi del vostro strumento di sintesi si suppone per verificare il rispetto vincoli temporali esistenti.E di riferire i risultati.
Una domanda:
Se il "if (), allora" sta per generare un ritardo orologio interno processo?
Se è vero, posso contare quanti "se (), allora" è nidificato all'interno di un processo per decidere il ritardo di dati in uscita.
Grazie.
FVM come detto, è necessario eseguire STA Se non volete eseguire le simulazioni.
Se si dispone di un design RTL, tenta di rappresentare in all'hardware. Cioè come sembra utilizzando celle standard e cercare di calcolare il ritardo da parte guardando il file di libreria.Ma questo non è realistico in quanto si deve sapere quanto è il carico su tutti i segnali e U deve aggiungere ritardo filo alcuni come metodo well.This è solo per approssimazione.
u desidera un ritardo accurata, u andare per STA.altre osservazioni da altri sono i benvenuti
