Collegamento Micro Per motore direttamente?
A
ama_trig
Sto usando 2313 minuscola.Posso generatore di corrente (48mA) con in parallelo pin micro?
Badanie Cisco ujawnia wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa IT spowodowany "kulturą samozadowolenia" pracowników polskich firm.
Read more...
Non è consigliabile collegare un micro direttamente al motore
Utilizzare un transistor a guidare il motore e non dimenticare il diodo inverso
Nandhu
ma il problema è il design è così piccolo
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />
e la sua powerd da 3 volt CR2032 batteria
quindi se uso dei transistor, il motore scende la coppia (nominale per 2.75v)!cosa devo fare?
Un interruttore esterno-MOSFET non scenderà più potere rispetto alla build-in CMOS MOSFETs del microcontrollore stesso, l'opposto sarà vero ...
Invece parelleling due perni Micro, utilizzando un transistor SMD per cambiare il motore sarà resa meglio i guess.After corrente tutta la corrente necessaria è solo 48 ma come detto ... Cheers
uso L298 H-bridge IC, o L293, soluzioni semplici e non esporre al pericolo di "bruciare" il PIC.
Ho provato questo tipo di progetto prima.
Per fortuna, rilevando (notevolmente) accade al mio pic16LF73.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
<img src="http://3.bp.blogspot.com/_meF1KpGU79k/SrCAriLu4HI/AAAAAAAAADk/-QGNN7bRpdc/s1600/IMG_0034.JPG" border="0" alt="Connecting Micro To Motor Directly?" title="Per il collegamento Micro motore direttamente?"/>
Dancing miniBOT
