chiunque può contribuire con un inverter circuito utilizzando sg3524 pwm?
E
EDI
Il sg3524 è un ottimo vantaggio rispetto monolitico cd4047 clienti l'output può essere regolare automaticamente alla normale tensione alternata quando non vi è variazione di carico.
La regolazione automatica è possibile quando vi è il segnale di feedback al pin 1 della IC, il circuito che ho lavorato, ma non hanno un riscontro.
grazie.
Caro amico, è possibile ottenere maggiori dettagli e di incoraggiamento da questo post relativi a pwm inverter.Buona fortuna
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=249177&highlight=pwm
Eccolo:
La regolazione automatica è possibile quando vi è il segnale di feedback al pin 1 della IC, il circuito che ho lavorato, ma non hanno un riscontro.grazie.
