batteria ricaricabile> per immagazzinare l'energia elettrica prodotta
A
ashikn
Ciao,
Ho intenzione di avviare un progetto chiamato "energia verde da pagaiare".Il piano è quello di installare una dinamo di una bicicletta con una batteria ricaricabile per immagazzinare l'energia elettrica prodotta da remare.Voglio testare se una persona guida una bicicletta per 1 ora, quanta energia elettrica si può produrre e, infine, conservare in batteria.
Così ho preso principalmente due query.
1.Quanto una persona può generare elettricità mentre peddling una bicicletta per 1 ora.
2.Se io x generare quantità di energia che è il modo migliore per conservare questo potere in modo che io possa usare come energia elettrica.
Per quanto riguarda la mia prima interrogazione, in realtà io voglio impostare una dinamo di una bicicletta e prova di quanta elettricità può essere generata.Così pls fammi sapere che tipo di dinamo per questo tipo di finalità è opportuno e ciò che è il modo migliore per avere massima potenza per questo progetto.
Per quanto riguarda la mia seconda interrogazione, così voglio installare la batteria in bicicletta così fammi sapere che tipo di batteria sarà opportuno e anche farmi sapere il peso della batteria.
Infine, se voglio fare il test per-8hrs lungo 7, quanta elettricità può essere generata e che tipo (potenza peso) della batteria è appropriato?
Si prega notare: I m considerando che la pedalata non è coerente.Per esempio, io continuerò a pedalare per 10 minuti poi ci vorrà un po di riposo, magari dopo 5 minuti di nuovo iniziare a pedalare.Alla fine della giornata, voglio controllare quanta elettricità come memorizzato.
bicicletta in camera fornisce informazioni su di Watt generati nell'intervallo di 300 W in genere.
Ho reperito alcune informazioni che vorrei condividere l idea non e male ma ci sono problemi importanti:
- 1h di pedalata sta a 80-100 w.
- peso dinamo
- peso materiale per immagazzinare energia.
- Piombo
-rumore dinamo
Considerazione: negativa
Dato il peso eccessivo del mezzo e la scarso rapporto
ore pedalata /poca energia prodotta
Soluzione
uso immediato energia prodotta.
Integrazione dinamo
ashikn said:
Ciao,
Energia potenziale gravitazionale è ancora più difficile. Se abbiamo due stelle nella nostra casella e aumentiamo la distanza tra loro allungando la casella allora sono più distanti, ma hanno mantenuto la loro energia cinetica. Così abbiamo più energia questa volta. (Questo è più difficile come l'espansione dello spazio stesso è influenzata dalla gravità).
