Analog IC design prime_9
D
dsp2x
Hi MIO AMICO
Nessuno CANCELLA IL TUO POSTO !!!!!!
E 'MEGLIO PER TUTTI I POST IT in un unico POSTO CHE UNA BUGIA
CREDO SIA MIGLIORE
TAKE CARE
E BENVENUTI
http://www.21icsearch.com/buzi/upload/img/2999.pdf
SINGOLA FORNITURA-AMPLIFICATORI
Rail-to-Rail Ingresso Stadi
Rail-to-Rail uscita Stadi
Single-Supply Strumentazione Amplificatorihttp://www.21icsearch.com/buzi/upload/img/3000.pdf
ALTA VELOCITA 'OP AMPS
Guida di veicoli carichi capacitivi
Cavo guida
Single-Supply Considerazioni
Applicazione Circuitihttp://www.21icsearch.com/buzi/upload/img/3001.pdf
ALTA RISOLUZIONE condizionamento del segnale ADC
Sigma-Delta ADC
Ad alta risoluzione, di bassa frequenza
Misura ADChttp://www.21icsearch.com/buzi/upload/img/3002.pdf
ALTA VELOCITA 'DI CAMPIONAMENTO ADC
ADC Dynamic Considerazioni
Selezione del Drive Amplificatore Basato su
ADC Dynamic Performance
Guida Flash Convertitori
Guidare l'unico AD9050-Fornitura ADC
Guidare con Switched Capacitor ADC Inputs
Impostazione del guadagno e di livello Shifting
Generazione di tensione di riferimento esterno
ADC Input protezione e di bloccaggio
Le domande di bloccaggio Amplificatori
Considerazioni del rumore in alta velocità di campionamento ADC ApplicazioniUNDERSAMPLING APPLICAZIONI
http://www.21icsearch.com/buzi/upload/img/3003.pdf
Fondamenti di Undersampling
Aumentare ADC SFDR e ENOB utilizzando esterne Shas
L'uso di segnali di Dither Aumento ADC Dynamic Range
Effetto di ADC di linearità e la risoluzione sulla SFDR rumore digitale e l'analisi spettrale Applicazioni
Future Trends in Undersampling ADChttp://www.21icsearch.com/buzi/upload/img/3004.pdf
Applicazioni multicanale
Sistema di acquisizione dati Considerazioni
Multiplexing
Considerazioni di filtraggio per sistemi di acquisizione dati
SHA e ADC Insediarsi Tempo Requisiti multiplexati in Applicazioni
Completa sistemi di acquisizione dati su un chip
Multiplexing in Sigma-Delta ADC
Sistemi di campionamento simultaneo
Data Distribution Systems utilizzando multipli DACshttp://www.21icsearch.com/buzi/upload/img/3005.pdf
Sovratensione EFFETTI SU CIRCUITI INTEGRATI ANALOG
Amplificatore fase di ingresso di sovratensione
Amplificatore Tensione di uscita Inversione di fase
Comprendere e Protezione circuiti integrati da scariche elettrostatiche (ESD)http://www.21icsearch.com/buzi/upload/img/3006.pdf
DISTORSIONE MISURE
Alta Velocità Op Amp Distorsione
Ad alta frequenza Due-Tone Generation
Utilizzo di analizzatori di spettro in Alta Frequenza Misure Minime Distorsione
ADC Distorsione di misura utilizzando FFTs
FFT Test
Risoluzione dei problemi del FFT uscita
Analizzando la FFT di uscita
http://www.21icsearch.com/buzi/upload/img/3007.pdf
Tecniche di progettazione HARDWARE
Prototipazione circuiti analogici
Commissioni di valutazione
Riduzione del rumore e di filtraggio per alimentatori switching
Low Dropout Riferimenti e regolatori
EMI / RFI Considerazioni
Sensori e Cable Shielding
