M
moesciphish
Ciao a tutti, sono molto verde per l'elettronica, ma dopo aver letto alcune informazioni su piccoli circuiti, sto cercando di progettare uno che la forza di volontà 20-30 3.6v 20mA LED per circa 9-12 ore.Sono orgininally stavo pensando con batterie 7.2v con un circuito LM137, qualcosa come:<img src="http://www.ryanknisley.com/uvschem.gif" border="0" alt="Help with voltage regulation..." title="Aiuto con regolazione della tensione ..."/>
Tuttavia, poiché questo richiede circa 3v della testata, sono un po 'preoccupata per il calo di tensione della batteria durante l'uso.Il mio problema principale è che ho assolutamente bisogno della corrente (e tensione?) A rimanere costante il LED perché è una lunghezza d'onda certain che essa realmente deve essere uguale o molto al close.Quindi penso che ho bisogno di qualcosa per regolare la tensione in quanto scende dalla batteria e la tiene a una tensione costante e quindi utilizzare resistenze per mantenere il LED con una corrente costante?Di nuovo, questo è il mio primo progetto di elettronica e prima volta che ho mai affrontato con qualche cosa elettrici, quindi per favore scusa la mia ignoranza, ma qualsiasi aiuto sarebbe molto apprezzato.
Grazie! [/ Img]
Grazie! [/ Img]
