Aiuto con regolazione della tensione ...
M
moesciphish
Ciao a tutti, sono molto verde per l'elettronica, ma dopo aver letto alcune informazioni su piccoli circuiti, sto cercando di progettare uno che la forza di volontà 20-30 3.6v 20mA LED per circa 9-12 ore.Sono orgininally stavo pensando con batterie 7.2v con un circuito LM137, qualcosa come:<img src="http://www.ryanknisley.com/uvschem.gif" border="0" alt="Help with voltage regulation..." title="Aiuto con regolazione della tensione ..."/>
Tuttavia, poiché questo richiede circa 3v della testata, sono un po 'preoccupata per il calo di tensione della batteria durante l'uso.Il mio problema principale è che ho assolutamente bisogno della corrente (e tensione?) A rimanere costante il LED perché è una lunghezza d'onda certain che essa realmente deve essere uguale o molto al close.Quindi penso che ho bisogno di qualcosa per regolare la tensione in quanto scende dalla batteria e la tiene a una tensione costante e quindi utilizzare resistenze per mantenere il LED con una corrente costante?Di nuovo, questo è il mio primo progetto di elettronica e prima volta che ho mai affrontato con qualche cosa elettrici, quindi per favore scusa la mia ignoranza, ma qualsiasi aiuto sarebbe molto apprezzato.
Grazie! [/ Img]
317 regolatore di tensione non è una scelta molto buona per la batteria di applicazioni basate su.
Sarete alsmost perdere il 50% della batteria in calore su questo regolatore lineare.
Molto migliore opzione sarà un switching step-down convertitore DC / DC in quanto tale LM2572ADJ (ADJ sta per regolabile):
http://www.national.com/pf/LM/LM2575.html
(Opzione gratuita campioni)
Sarà convertire facilmente 7.2V a dire, 4V e fino a 1A di corrente.
Il resto del tuo circuito rimane lo stesso: resistenze e diodi, ma al fine di estendere ulteriormente la durata della batteria, preferisco abbassare la tensione da dire, 3.8V (o anche inferiore) e più bassi i valori delle resistenze a <10Ω (o meno ) ..
Cordiali saluti,
IanP
Ci dispiace, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Ok vi ringrazio molto.Avrei bisogno di mantenere la tensione di uscita superiore a 3,6 anche se per essere in grado di utilizzare resistenze per ottenere la corrente giusta per correggere i LED?E quando si dice il resto del circuito rimane lo stesso, vuol dire mantenere il condensatori anche e fondamentalmente solo sostituire il LM2572ADJ per il LM317?Anche per le resistenze R1 e R2, se usa ancora li, ho sentito che era meglio usare una combinazione di resistori ohm superiore per raggiungere la tensione invece di ohm resistenze inferiori.Avete uno schema di un circuito utilizzando uno di questi?EDIT: Scusate ho appena visto la foto del schematico si mette su.Grazie
Grazie ancora per l'aiuto!
Scarica la scheda completa dal link fornito nel mio precedente post.In questo documento troverete Hins domanda sulla selezione diodo Scotky (nel suo caso si può usare molto popolare 1N5817), la produzione dimensione condensatore (ancora una volta, nel tuo caso ripple della tensione di uscita non è molto importante, quindi è possibile selezionare più piccolo condensatore di 2000ľF) ecc ecc
E, infine, si consideri la tensione di uscita a ≈ 3.8V, poi per 25mA ≈ diodo corrente che verrà utilizzato ≈ 8.2Ω resistenze ..
Cordiali saluti,
IanP
Ok ho ordinato ben 2 campioni ..mi permetto di PM se ho bisogno di aiuto per quando arrivano?Apprezzo l'aiuto che hai dato finora.Una domanda però ..il pacchetto T dice che non può che sostenere 8 - 40V?E 'giusto, ho bisogno di un altro pacchetto di utilizzare dire 6 o 7,2 V?
Grazie.
La tensione di 7.2V iput può essere un problema, specialmente quando la tensione della batteria scende, e l'LM2575 non può far fronte anche in questa situazione (non vi è un solo tipo di 2575, nessuna tensione in ingresso di altre gamme sono prodotte).
Safer sarà quello di usare un altro switching IC, il LM3578, che tensione di ingresso può essere il più basso 2Vdc ..(Vedere circuito di seguito) ..
Ecco la sua scheda tecnica:
http://cache.national.com/ds/LM/LM2578A.pdf
Quindi i campioni oreder meglio LM3578 troppo.Non sarebbe il cuore di testare entrambi ..
Cordiali saluti,
IanP
: PMS PS vanno bene ..
Ok, grazie.Ancora una volta, che il circuito non sembra troppo male ma mi potrebbero aver bisogno di aiuto per capire cosa ohm resistenze / condensatori / tutto quello che avrebbe bisogno di farlo fino a 's. 3.8VHo cercato di utilizzare cittadini thingy banco di lavoro, ma lo fa per AC e, a volte non funziona.Il LM2575T ADJ dice che può supportare un minimo di 4 V di a. ..ma poi alcuni luoghi si dice 8V pollici.così non so cosa succede con quello.Sono stato anche guardando un LM3475 forse?Aggiunto dopo 1 minuti:Ecco, probabilmente una domanda stupida, ma come mai questo funziona:<img src="http://www.ryanknisley.com/Trans12.gif" border="0" alt="Help with voltage regulation..." title="Aiuto con regolazione della tensione ..."/>Ma questo non:<img src="http://www.ryanknisley.com/Trans122.gif" border="0" alt="Help with voltage regulation..." title="Aiuto con regolazione della tensione ..."/>Sì per complicare le cose più ..Ho bisogno di un circuito fotoresistenza che accende i LED spento la luce e il buio in.Immagino che questo potrebbe essere solo messe dopo la lm2575 o qualunque cosa di Vout e il LED.Diversi modi potrei pensare di farlo, ma chissà se qualcuno di loro hanno ragione.Tanto più che il LED sarà in parallelo ...
Grazie ancora per tutto l'aiuto.
Ho anche fatto il circuito con LM317 4.5V e farlo cadere a 1.85V ...Ho sentito nessun calore a tutti sul LM317 dopo un paio di minuti.È la tensione così bassa che non importa ..e in tal caso sarebbe circa lo stesso se io 7.2V a 3.8V caduto?Ancora in un po 'preoccupato per l'headroom 3v .. anche se ho visto anche i luoghi che dicono che il LM317 deve solo circa 1.6V .. headroomSi tratta di un semplice circuito che è sicuro.Naturalmente ero solo in esecuzione uno 1.7V 20mA LED fuori di esso ..magari con più LED e più e il disegno come 600mA sarebbe scaldano molto di più ... penso che ha molto più a che fare con effiency batteria anche?Aggiunto dopo 43 minuti:Qualcuno su un altro forum ha suggerito questo:
http://www.taskled.com/ccxw.html
sembra che potrebbe essere un preassemblerà dollaro o qualche tipo?Dice di uscita fino a 16V 30V 1000mA ingresso e per il CC5WA ....forse questo sarebbe stato il mio migliore meglio invece di provare io stesso circuito?Ha aspetto decente?
In primo luogo per i 2 circuiti:
1.Alla base il transistor è necessario solo ≈ 0.7V a condurre abbastanza corrente per accendere il LED.In "UCE saturazione può scendere sotto 0,5 V, quindi dovrete ≈ 2,5 V per il LED ..
2.In questo caso la tensione di Ub, per attivare questa transistor in poi, sarà scaletta, 0,7 V e che exeed la batteria di alimentazione a 3V.E 'possibile che in una stanza buia si vedrà il LED solo "su" ..
Citazione:
