Acqua Fisica
B
bryan98801
Io lavoro in un impianto di trasformazione di mela e le nostre mele sono trasferiti da una parte della pianta a un altro attraverso l'acqua trogoli.Ho venuto a un lieve problema di fisica sul lavoro trogoli.Ho una grande valle frazionamento in piccoli 2.Ha una "Y" a forma di divisione.Anche le mele in modo che il gruppo di destra.Non vi è più spazio sufficiente per andare bene, ma solo attraverso la turbolenza attorno in acqua fino a quando non vi è sufficiente mele dietro la scissione di forzare il flusso.C'è una forma migliore per rendere la divisione diversa da una "Y" forma?Sarebbe più un giro
a "U" forma di flusso di lavoro migliore?Se mi alzare la pressione
dell'acqua che non aiuta.Le mele appena turbolenza più veloce in divisa.I Abbasso l'acqua a pressione e aiuta un po
', ma i lavoratori si lamentano che non ricevono abbastanza veloce mele.
Zaczyna się niewinnie - wysłany spam czy banker. Kończy pustym kontem lub utratą cennych danych. Jak uniknąć takich konsekwencji? Pięć zasad bezpiecznego IT przedstawia Łukasz Formas, główny inżynier sprzedaży z Integrated Solutions.
Read more...
Interessante argomento.
È il suo punto più basso a livello sufficiente per ospitare due mele fianco a fianco?
In tal caso si potrebbe mettere un posto in mezzo alla valle poco prima della scissione Y
di "pre-orientare" in posizione troppo grande, senza creare un vortice di acqua e di energia.
Penso che la distanza tra il posto con la scissione deve essere inferiore a uno mele
di diametro.
Basta un colpo al buio ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />/ Ram
Beh, la valle principale è grande abbastanza per circa 10 mele e le due più piccoli sono grandi abbastanza per 3, in un modello gridlike.
Tutti i diritti, in quanto è vasta credo che avete bisogno di una sorta di palette nel flusso più stretta con la scissione
per rompere il turbinii e mantenere un flusso laminare in acqua.
E 'facile provare almeno, appena messo a lastra di plexiglass nel trogolo e vedere cosa succede.
/ Ram
Questa impostazione generale è stata utilizzata su 1955 come un "fluido computer flip flop".Sei in uno stato indeterminato.Il fluido computer getti laterali che aveva diretto il flusso in uno o l'altro dei due rami di uscita.
Il diaframma metodo di cui sopra dovrebbe lavorare per voi.
Per mantenere un flusso laminare, attraverso la profondità può essere continuamente ridotto al centro, prima della scissione sufficiente.
