A proposito di terra virtuale
S
subharpe
In OPAMP con feedback negativo, il terminale invertente giunge alla stessa tensione, come la non-invertente terminale.Se il terminale non invertente è a terra la tensione d'inversione del terminale viene inoltre a 0.Se il terminale non invertente è a un certo livello, invertendo COES terminale a quel livello.
Quindi invece di chiamarlo "virtuale breve" Perché si chiama "terra virtuale".
Io non sono veramente in cerca di una risposta libresco al termine "virtuale" qui.Sono confuso sul terreno termine.
Citazione dal libro Op Amps - Progettazione, applicazione e risoluzione dei problemi, da David Terrel
Quote:Dato che molto poco i flussi di corrente o di terminali di ingresso del amp op,
abbiamo visto che non vi era alcuna sostanza caduta di tensione attraverso RB che ha provocato l'( )
Terminale di ingresso di restare al potenziale di terra.
Poiché% è sempre vicino a 0 finché
l'amplificatore rimane insaturi, ciò significa che il (-) il terminale di ingresso deve
inoltre restano molto vicino al potenziale di terra.
Questo è un concetto importante.
Sebbene
la (-) ingresso non è in realtà messa a terra, è il potenziale di terra rimane molto vicino.
Noi
comunemente si riferiscono a questo punto del circuito di terra virtuale.
Grazie, ma non ha veramente aiutato.Non ho chiesto per il termine virtuale.Volevo chiedere al suolo a lungo termine.Non ha bisogno di essere sempre a terra.Non è vero?
Io non sono uno specialista Op Amp, ma credo che il termine "terra virtuale" ha solo un significato, quando il riferimento al potenziale di uno degli ingressi quando l'altro è collegato a terra.
Comunque, se si considera l'alta impedenza di ingresso del Amp Op, c'è sempre una corrente che scorre tra trascurabile è terminali, che è un comportamento più di un circuito aperto che a breve (si ricordi che un modo di pensare a un circuito aperto è sostituendolo con un impedenza infinita).
Non è vero?
Il terreno termine si intende la tensione di riferimento, che è questo caso è 0v.
Quindi, se il terminale non invertente è a terra.Da virtuale a breve, il terminale invertente è lo stesso potenziale, come dei non-invertente terminale.Ma non è fisicamente collegato il terreno.
quindi, a concludere.
terra = nodo connesso a GND, havung tensione di riferimento (0V)
terra virtuale non = nodo collegato fisicamente a massa, ma ha tensione di riferimento.
Speranza che aiuta.
subharpe,
Se si considera il terreno virtuale come un AC (dinamica) terreno il termine ha più senso in quanto la tensione in ingresso invertente è indipendente dalla corrente che scorre nel nodo, in quanto il feedback provoca una uguale e contraria alla corrente di fluire fuori il nodo.
Saluti,
Kral
Kral ha scritto:
subharpe,
Saluti,
Kral
Amici,
Ho avuto l'impressione che la terra virtuale significa che un ingresso era a terra per quanto riguarda l'ingresso di altri (differenza di potenziale di 0V) ...nessun collegamento diretto in modo virtuale ...cosa ne pensi??
Può essere, ci si aspetta troppo dal termine terra virtuale.Credo che, il termine non è inteso come una spiegazione generale del funzionamento del circuito OP.È solo una espressione utile per il comportamento osservato con una classe di circuiti OP e soprattutto un metodo per calcolare tensioni di nodo.E 'una semplificazione, causa assume guadagno infinito.
E
', ovviamente, provengono da dual-circuiti di alimentazione con ingresso NI terra.
may be used to extend the concept to other circuits.
Il termine suggerito virtuale breve
può essere utilizzato per estendere il concetto ad altri circuiti.Ma quanto in realtà non spiegano il loro comportamento, non può sostituire una analisi esatta.Così ho dubbi, se è utile comunque.
Sì, è vero.Il termine "terra virtuale" non solo è fuorviante - non è utile a tutti per la comprensione né circuiti operazionali né dalla loro progettazione.
Quindi, lasciamo perdere!
