400 V cc da 230V AC
J
JSP
Ciao a tutti,
Voglio generare 400V DC da 230V AC con ponte raddrizzatore semplice e condensatori di filtro.Si prega di avvisare me a bulid il circuito con componenti meno.
Si prega di rispondere prontamente.
saluti
JSP
230Vac può essere convertito (con un ponte e un cappello) a circa 325Vdc - that's it ..
Saluti,
IanP
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Una possibilità di produrre 400VDC di 230Vac è quello di utilizzare una tensione doppia - vedi foto qui sotto - e quindi di ridurre la tensione (circa 650Vdc) a 400VDC utilizzando semplici due partitore di tensione resistenza ..
Saluti,
IanP
Hi IanP
Thank u very much
vorrei provare il circuito e U tornare!
saluti
JSP
u possibile utilizzare il trasformatore stesso, ma u have a cambiare il rapporto tra il primario e il secondario
rimuovere alcune bobine secondarie e quindi u aprirà una tensione di conoscere i controlalbe itz itz non pratico, ma molto efficiente
0,75 A @ 400V => 300W ..duplicatore di tensione partitore di tensione resistivo sarà impraticabile ..
Un altra opzione è quella di utilizzare 230/55 trasformatore (almeno 300VA - per mantenere le dimensioni ridotte si può considerare l'trasformatore toroidale) e collegarlo in auto-configurazione del trasformatore, che è primario in serie con secondaria; connettersi 230Vac alla liquidazione e 230V prendere la tensione di uscita di entrambe le spire => 230Vac 55 Vac => 285Vac ..vedi foto qui sotto ..
Dopo l'eliminazione (ponte) e smoothing (PAC, ≈ 1000ľF/1A di corrente in uscita), si dovrebbe avere circa 400VDC ..
Saluti,
IanP
Fondamentalmente, è possibile effettuare un duplicatore di tensione di 2 x 1N4007 diodi e 2 x 200uF condensatori con circuito IanP di ottenere il massimo 650VDC da rete 230Vac, e quindi utilizzare una resistenza in serie con il carico per ridurre la tensione di uscita fino a 400V a carico.
Tuttavia, dal momento che hai bisogno di una grande fairily attuale (0,75), così questo circuito è veramente poco pratico come la resistenza serie deve dissipare ,75 A 250V x 190W #, che un enorme spreco di energia.
Tenta di utilizzare un trasformatore di step-up prima di un raddrizzatore e condensatore, come suggeriscono i nostri ragazzi, un autotrasformatore qui è davvero piccola.
nguyennam
Grazie ragazzi
Mi piace molto questo gruppo a causa di un tale ragazzi di talento.
saluti
JSP
