[Z] exctraction da MOM Simulator
E
EIRP
Ciao a tutti!
Ho bisogno di un "puro" (senza contabilità l'eccitazione) [Z] matrice ottenuta dal simulatore di MOM.
C'è qualche affidabile 2,5 MoM simulatore che permette di salvare il [Z] matrice in un file?
Mi rendo conto se IE3D può in alcune impostazioni avanzate
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />Si prega di non rispondere con "codice da soli", senza tempo
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Grazie!
eirp
Si prega di visualizzare la Z (i, j) oggetti sul MODUA e selezionare File-> Salva i dati visualizzati in un file ASCII formattato.È anche possibile selezionare l'icona FLOPPY sulla barra verticale strumento sul display MODUA per salvare i dati dispayed in formato di file XML.Il file è facile da capire.Inoltre, è possibile importare questo file indietro a un grafico diverso per la visualizzazione sovrapposti.
Che io sappia, il sonetto prevede automatico de-embedding delle discontinuità prot e anche l'esportazione dei dati in fogli di calcolo, ma si dovrebbe giocare con il formato di output.
Come per strumenti 3D, WIPL-D fornisce de-embedding, ma si dovrebbe creare un progetto separato che descrive l'eccitazione, al fine di ottenere i risultati.
Saluti
D.
Ciao Jian e Debeli, grazie per la risposta.
Forse non sono stato abbastanza chiaro, il mio interesse è la matrice Z_mn MoM nell'equazione:[Z] [J] = [E]l'equazione è quindi risolto per correnti J
Grazie
eirp
Di EIRP:
Temo che non ci sono risposte facili.Anche se il codice dà la matrice momento (Z_mn), si devono ancora scoprire come le incognite sono numerati.
In ogni caso, una serie di strumenti in grado di scrivere la matrice in file (s):
1.EMPLAN (www.emanalysis.com), che è il codice da un libro.Segui il link per scaricare una demo dal publisher Artech House.Gestire correnti orizzontali su un supporto a più livelli, senza capacità di mesh verticale.
2.Per conduttori in spazio libero, forse si può provare un codice MoM pubblico dominio.
3.Feko può scrivere la matrice.Anche se è scritto in formato binario,
la struttura è abbastanza semplice.Ancora una volta, che serve per passare il tempo giocando con essa.
4.Eventualmente IE3D, poiché dice sovler esterno può essere utilizzato.quindi deve aver scritto la matrice da qualche parte.
Dal momento che abbiamo l'attenzione Jian, possiamo chiedere:
Qual è la differenza tra "Z-Parametri" e "Z per S-Parameters"?
loucy ha scritto:
Di EIRP:
Anche se il codice dà la matrice momento (Z_mn), si devono ancora scoprire come le incognite sono numerati.In ogni caso, una serie di strumenti in grado di scrivere la matrice in file (s):
1.
2.
3.
4.
Mi dispiace.Ho capito male: la Z-matrice di parametri come la Z-della struttura.Per quanto riguarda la Z-matrice del MOM, è possibile utilizzare il risolutore esterno della matrice sul IE3D.Si salva l'intera matrice in un paio di file temporanei binario.E 'semplice.Tuttavia, essa non può essere completamente documentate.Gli utenti interessati possono contattare il supporto a zeland (at) zeland.com
Per quanto riguarda i parametri di Z-matrice e Z per S-, questo è definito solo su IE3D.Z-matrice è la Z origianl matrice.Tuttavia, alcuni utenti vogliono vedere la Z '(i, j) = Z0 * [1 S (i, j)] / [1-S (i, j)].Si definisce come Z '(i, j) come Z per S-parametri.Molte persone non si rendono conto che Z '(i, j) è diverso da Z (i, j) per le strutture portuali di più anche se sono identici per 1-strutture portuali.
Jian ha scritto:
Mi dispiace.
E 'semplice.
Hi, Erip: La funzionalità è implementata alcune versioni prima.Non è mai stato testato nelle versioni recenti, perché nessun utente chiede a questo proposito.Cercheremo di prova di nuovo.So che abbiamo avuto una limitazione per almeno 200 incognite per esso.I will check per esso.Inoltre, non possiamo scrivere in formato ASCII.È troppo più grande del formato di file binario.Il formato di file binario è molto semplice, come troppo a lungo, come sapete il formato.Cercheremo di documentarla.Grazie!
Grazie!
Sono d'accordo con loucy in quanto è diretto a produrre un [Z] matrice, ma di utilizzarlo, è necessario conoscere l'ordine delle incognite, almeno per la maggior parte delle applicazioni.
Per i codici Mamma, la matrice è denso, quindi sta consumando memoria.
Ho fatto alcune prove con WIPL-D Pro con un built-in opzione di stampa del [Z] matrice in un file ASCII.Inoltre, ho stampato vettori che indicano l'ordine delle incognite nel sistema, il dado è qualcosa che gli ingegneri poco da fare.
È per questo che questa opzione non è così usuale nei codici disponibili in commercio.
Con i migliori saluti,
Draško
