Xspice
K
kamalakhavan
ciao
Che cosa è e cosa XSPICE diverse fra di esso e ORCAD o PSpice?
Xspice è basato sul originale Berkely spezie (si può fare tutto il possibile originale spezie), ma anche la capacità di incorporte arbitrario modelli utente.Penso che è nato a Georgia Tech, probabilmente in modo che tu possa trovare maggiori informazioni qui.
Un sacco di nuove versioni di pacchetti EDA spezie sono basate su xspice.PSpice ha anche le estensioni per l'originale Berkely spezia, e AFAIK non utilizza il codice legacy.PSpice è buono come niente per il lavoro a bassa frequenza - altrimenti guardare HSPICE.
Xspice è veloce, ma Hspice è più buono ... non ho fiducia in Xspice.i simulte stesso circuito con Xspice e Hspice ed i risultati sono differenti.provare entrambi e si se la differenza.
Ciao, Sergiu_Q
Puoi descrivere le differnece?
Non si utilizza modelli equivalenti?
saluti
Dora
i dont know-how xspice è buona, ma, so che è lo strumento Hspice in simulazione IOF IC dal industrie.
Prova Hspice e SmartSpice.Entrambe sono buone.In primo luogo è più accury,
quest'ultimo è più veloce.
Hspice è meglio che Xspice.
HSPICEŽ è una componente integrale di Synopsys completa a segnale misto di verifica soluzione, Discovery AMS.HSPICE offre
ad alta precisione circuito simulazione ambiente che coniuga il più accurato e convalidato circuiti integrati (IC) dispositivo modelli
con avanzati di simulazione e analisi di algoritmi.Come IC geometrie continuare a ridursi, la necessità di un accurato circuito simulatore è
critica.Designers richiedono un accurato circuito simulatore di prevedere con precisione i tempi, il consumo di energia, e la funzionalità
dei loro disegni.HSPICE s fornisce l'industria più affidabile e completo simulatore del circuito del motore e dispositivo di modelli.
S motore HSPICE simulatore è stato usato con successo per la progettazione oltre un milione di circuiti integrati.Il suo circuito di simulazione avanzata
fornire algoritmi HSPICE convergenza con caratteristiche che sono superiori ad altri strumenti.
Vantaggi
■ Fornisce d'oro per l'accuratezza del circuito
simulazione
■ Supporta la più accurata e
ampio set di standard di settore e
proprietari di modelli di simulazione
■ Supporta la dispersione parametro
(S-parametro) durante la modellazione
transitoria simulazioni
■ Alleggerisce adozione attraverso ampie
fonderia e globale di sostegno
il supporto per i formati standard di settore
■ Supporta la completa interconnessione
l'integrità del segnale e analisi di soluzioni
■ Supporta ampia-caratterizzazione delle cellule
capacità
■ Supporta ampia e di ottimizzazione
angolo caso, capacità di analisi
Accurate dispositivo modellazione
Un componente integrante del circuito di simulazione
precisione del dispositivo di modellazione.HSPICE s
team internazionale di dispositivo di modellazione
assicura che gli scienziati è la più
aggiornate e precise di industria
modello standard implementazioni.Il
serie completa di modelli sono HSPICE
stato ampiamente dimostrato in CMOS bipolare,
BiCMOS, silicio germanio (SiGe), SOI,
Arseniuro di gallio (GaAs), e Indio
Fosforato (INP) tecnologie.
In aggiunta
SPICE di base a tutti i modelli, un elenco parziale di
modelli avanzati per HSPICE comprende:
■ MOSFET: Tutte le revisioni del BSIM3,
BSIM4, Philips MOS9/11, EKV, e
HiSIM.
■ transistor bipolari: Tutte le revisioni di
VBIC-95/99, MEXTRAM, HiCUM,
Modella, e UCSD-HBT.
■ transistor ad effetto di campo: Materka,
Curtice, Stätz e TriQuint TOM1/2/3.
■ di silicio su isolante (SOI): BSIM SOI 3,1
PD / FD / GG, l'UF-SOI, e SOSFET.
■ transistor a film sottile: Tutte le revisioni del RPITFT
amorfo e HP-Si.
■ dispositivi speciali: varactors Junction,
silicio interfaccia MOS, IC resistenze,
e condensatori.
Daneshgar, si guarda come un uomo di vendita da synopys.
Tuttavia, Hspice è il più utilizzato nel settore analogico simulatore.Questo dice everthing ....
Bastos
