A
atferrari
A 16F877 invia i comandi a tre 16F628 indipendenti, ciascuna PWM quella che controlla la start / stop / reverse e la velocità di un motore a corrente continua o servo modificati.
Per un collegamento wireless ho ritenuto di usare un diodo a infrarossi che emette un comune Sony Codice IR con l'istruzione (start - stop - inversione di valore o PWM) e l'identificazione del motore (per il momento, i tre farà tutto allo stesso tempo ).
Segnale, modulato a 38 KHz decodificati da un modulo ricevitore IR.
Poiché il diodo IR non può "vedere" ogni ricevitore IR per tutto il tempo (si muovono rispetto al diodo) Vorrei mettere due ricevitori IR per motore, debitamente OR.Ridondanti per garantire che non 16F628 perdere un comando.
Se necessario userei tre diodi di "inondare" il settore e di garantire la ridondanza anche di più.
Diodo Distanza ricevitore: massimo 30 cm.
Decodifica via software ad ogni 16F628
Ormai non mi aspetto di ottenere le cose molto più complessa.Per ottenere un link diretto a ciascun 16F628, se non ho wireless dovrebbe ricorrere a scivolare gli anelli.Veramente costoso (che io non posso permettermi).Suggerimenti / Commenti qualcuno?Mi rendo conto che.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Interrogazione" border="0" />Tomás Agustín
