WireGrid: freeware un interfaccia grafica per NEC
G
Golia
Al seguente link una versione libera di wiregrid è disponibile.
http://www.emss.co.za/products/wiregrid
WireGrid è
un'interfaccia utente grafica (GUI) per il sottile filo momento metodo codice, NEC.
Versione 3,40 di WireGrid navi con NEC2 eseguibili che sono stati ottenuti da siti ftp pubblico dominio.
Sebbene NEC consente l'utilizzo di patch di superficie si utilizza il campo magnetico integrante equazione --- quindi richiedono superficie chiusa quando si utilizzano le strutture di superficie patch.Spesso è necessario per modellare una struttura aperta, per esempio il corpo di una macchina con i non-conduzione finestre.Tali superfici sono di solito da costruire un modello di rete metallica sulla conduzione superfici.
WireGrid automatizza il discretisation di svolgimento di queste superfici in termini di filo maglie per l'analisi in NEC e consente un feedback visivo del modello di struttura, nonché le posizioni delle fonti,
delle reti e dei punti di campo.Fa anche un controllo per quanto riguarda alcuni duplicato fili e nodi distanziati non strettamente in contatto.
Caratteristiche
- Crea modello poligonale utilizzando elementi
- Automatizzato gridding (o segmentazione) del modello
- Feedback visivo del modello NEC discretised
- Visual feedback di eccitazione e di campo richiesta posizioni
- Gli elementi duplicati e non toccare i nodi di controllo
- Comando carta editor
- WireGrid uscita: --- uno NEC file di input
- Operazioni preliminari sezione
- CAD fasilities di base per migliorare la creazione di modello
- Variabile di segmentazione automatica (o discretisation)
- Raggi di visualizzazione effettiva del modello
- Esecuzione di NEC da WireGrid
- Lotto soluzione editor
- Post-trattamento dei dati NEC file di output:
- Estrazione e l'elenco dei parametri di antenna dati
* Colore codificato attuale distribuzione sul display NEC modello
* Display grafico di S11, S21, Zin, efficienza, potenza irradiata
* Display grafico in prossimità di campi magnetici o elettrici
* Display grafico dei modelli di radiazioni
* Estrazione di informazioni soluzione
- File di aiuto on-lineBuon divertimento con essa
Golia
