wire bonding
S
sadfish
Qualcuno può darmi qualche materiale su induttore il filo del legame?
Come l'induttore di Influnce filo di legame di un segnale in output analogici ad alte velocità?Come l'induttore di Influnce wire bonding la tensione di alimentazione e GND?
È possibile ottenere il materiale contenuto nel pacchetto.
In vista semplice, si può ottenere una qualche idea in base alla formula
V = L (di / dt)
L è l'induttanza del filo di legame.
di / dt è il segnale in relazione con la velocità.
Quindi, se avete un segnale ad alta velocità o induttore alternare il filo spesso bond
Il segnale avrà un superamento di grandi dimensioni / sottostimato.
E di alimentazione e terra avrà anche rimbalzare il rumore, ecc
Per informazioni più dettagliate, si può provare a vedere gli altri libri.
È possibile cercare il modello qualche produttore di chip di IBIS.
Esso comprende il pacchetto di induttanza e resistenza.
Per informazioni IBIS, potete dare un'occhiata a http://www.eigroup.org/ibis/ckbook1.htm
è tutto su "simultanea uscita di commutazione"
qui è una buona carta
Vaires il filo di legame induttanza da NH poche decine di NH Hoteles.Fondamentalmente dipende dal tipo di pacchetto che si sta utilizzando.(anche il tipo e dimensione del filo di Bond).L'oro è normalmente usato come filo di legame.
Il risultato di induttanza legame in più di germogli / per difetto.E diventa uno Chalenge per coloro che stanno lavorando per i circuiti ad alta velocità.
