E 'organico portato.
Si tratta di una nuova classe di indotto.Ha bisogno di maggiore tensione, 6-12?
Thay può essere danneggiato da aria, acqua ...
Thay sarà buono per display LCD replacment.
Kodak e pochi altri titolari di brevetti di base.
Fondamentalmente, oled è una struttura multistrato di materiali organici, da cui uno è l'emissione uno.I materiali sono collocati tra due elettrodi (uno di essi è trasparente), che i poteri del livello di emissione, e ci si va ... luce.Per quanto ne so, la tecnologia è in fase iniziale, perché ci sono alcuni problemi con l'azzurro del livello di emissione.La struttura chimica del livello di emissione determina il colore, e finora, le prove del tipo di strato blu sono ok, tranne la vita, che è di circa 6000 ore.Al fine di costruire un display a colori affidabili pieno, ogni colore primario (rosso, verde e blu) deve durare min.20,000 ore.Ci sono wil attendere alcuni, ma vale la pena ... la tecnologia è fresco, meno rispetto al plasma o TFT, basso consumo di corrente, a bassa tensione (<10V), tempo di risposta veloce.
Ora siamo in grado di visualizzare il cellulare con OLED pianeta.
Dal parere della IC, il driver di chip è OLED con una buona grafica selezionare gestione.
