What's Es / No significa?
D
davyzhu
Ciao a tutti,
Sono nuovo di comunicazione della regione.
Sappiamo che Eb / No significa "il rapporto tra l'energia trasmessa segnale per bit per la densità dello spettro del rumore".
What's Es / No significa?E qual è la loro differenza?
Ogni suggerimento sarà apprezzato!
Con i migliori saluti,
Davy
hai ragione Mib si intende l'energia media per bit.
ES è il simbolo di energia, di ricordare che nel M-tecniche di modulazione Ary un certo simbolo porta più bit a seconda del livello.
Non è il _almost energetico medio del rumore di tutti i canali sono modellate a AWGN.canali
Es / No può essere il SNR dal punto di vista dei simboli
Se si lavora con una codifica di canale, per esempio la codifica convoluzionale con velocità r = k / n (dove k è il numero di Simbols informativo e n è il corrispondente codice Simbols), allora si può scrivere k * Eb = n * Es == > Es = R * Eb: Es è la quantità di energia necessaria per transimit uno simbol codificati e Eb è la quantità di energia necessaria per trasmettere uno simbol informativo.
