Voglio fare la comunicazione per la linea telefonica
N
Noman Yousaf
Ciao a tutti
Voglio inviare e ricevere i dati da linea telefonica
sarà la dati digitali
In altre parole, voglio fare una modam.
Non dovrebbe essere basata sulla micro-controllore.
Voglio solo per l'invio di dati seriali e si desidera ottenere dagli altri end.data non è troppo rapida.
qualsiasi organismo di sapere se
la prego di dirmi il sito
Grazie in adv.
Perché non solo l'interfaccia di un modem ad un microcontrollore?Può risparmiare il tempo e lo sforzo.
Salve,
Si dovrà utilizzare un MCU non vi è alcun modo semplice.MA, è possibile utilizzare il TDK 73M2901 IC.Esso utilizza comando AT,
in modo molto semplice per la sua implament.Non è un sacco di componantes esterne sono necessarie.
Inoltre è possibile utilizzare il MSP430 MCU da TI.Essi hanno una piena applicazione nota su come costruirlo:
http://focus.ti.com/docs/mcu/catalog/resources/appnoteabstract.jhtml?familyId=342&abstractName=slaa178
O per la completa pdf:
http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=slaa178&fileType=pdf
Buona fortuna.
Hi No3man,
Qual è la ricerca di ur FSK (shift keying frequenza), un modo di mutiplexing i dati del segnale con un vettore (linea telefonica)
Controllare questo file
Buona fortuna.
Usa tono semplice decoder LM567, quindi è possibile fare questo IC modem.
Salve
Usa la CMX860 unico chip FSK modulatore / demodulatore da LMC
www.cml.com
Questo chip è compatibile con SPI bus seriale si hanno molte possibilità hai di programma tramite il bus serialeTutti i migliori
Bobi
a mzeitoun2002
riferimento allegato
gettare un po 'di luce sul rapporto tra l'altezza dell' elemento e il baud rate
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
salve
vedi questo link
http://www.astahost.com/info.php/Send-And-Recieve-Files-Through-Phone_t3045.html
buona fortuna
