viola rumore Fixing -> viola più rumore -> Ah!
S
Surfingbull
Hi All,
Ho troppe violazioni di rumore nel mio disegno.Ho cercato di fissaggio loro aumentando la forza del conducente, dove ho potuto dimensione-up della cella.Questo fissa alcune violazioni del rumore, ma ha anche causato violazioni nuovo rumore, come la vittima prima è ora aggressore ad altre reti.
Così sono tornato al punto di partenza e cercare di decidere quale sub-set di reti di rumore ho bisogno di correzione.Puoi condividere la tua esperienza in cui le reti (orologio, dati, reset, scan-correlati, segnale di test, etc ...) w / rumore bisogno di sistemare e di cui non si?
Si può anche condividere qualsiasi altro "filtro" si fa a decidere cosa reti w / rumore per risolvere?Grazie molto.
Hi Surfingbull,
Will you file di report rumore caricare?
Saluti,
Salve,
AFAIK in materia di rumore, che fissa: mettere una distanza tra le reti interessate (vale a dire aumentare la spaziatura tra aggressore e vittima reti) o fare schermatura.
La maggior parte di schermatura ho fatto è stato per proteggere le reti orologio con potere parallelo / reti di massa (schermatura deve essere fatto con reti di tensione costante), ma ho avuto anche a proteggere il strati metallici diverse.
Del corso che è stato con analogico, ma il principio è lo stesso.Credo che si possa quanto riguarda le reti di schermatura come forme filler?
Salve.
Penso che è possibile utilizzare il seguente modo:
1.inserire alcuni buffer o inverter su questa rete vittima.Poi si riduce la lunghezza parallelo tra queste due reti.E 'molto utile.
2.ampliare lo spazio tra queste due reti.È possibile utilizzare la schermatura o di cambiamento di livello.Se la risorsa di routing è ok, è possibile sfruttare la vittima di routing di livello
3.spegnere il conducente del aggressore, che equivalgono a una dimensione giù.
4.dire il designer logica, utilizzando lo stile del segnale differenziale
Spero che vi aiuterà!
