vincoli sulle porte di uscita e qualcosa AMBA
Y
yangbay81983
Salve,
quando facciamo un sub-specifica IP per controller DRAM prima del nostro design RTL, come valutare e aggiungere i vincoli sulle porte di uscita, che sarà collegato al SDRAM, grazie!per esempio, set_load =?
Un'altra questione è il risultato della sintesi di bus AHB.Essa non contiene solo arbitro e Decoder?Ancora una volta, grazie!
Yang
Normalmente il 30% del clock è specifed come il ritardo di uscita.
Qualcuno potrebbe rispondere alla mia domanda: come aggiungere input / output su vincoli di ritardo porte di ingresso / uscita di IP che si connettono gli ambienti esterni?Grazie
Io pensa che si dovrebbe sottoporre la SPEC per vedere il requisito Dealy e si consulta con il proprietario IP!
FOA se u avere acquistato la FRM IP some1 els, u non è possibile specificare un input / output ritardo su quelle porte!
U devono consultare la persona che ha progettato THT IP!
ur domanda: "Qualcuno potrebbe rispondere alla mia domanda: come aggiungere input / output su vincoli di ritardo porte di ingresso / uscita di IP che si connettono gli ambienti esterni?"
Si prega di elaborare fino a quanto requisito ur, do u desidera aggiungere ai vincoli di ritardo / o verso i porti di IP?
