VHDL in Xilinx - conversione di tipo
C
Childs
Avevo appena passare Xilinx ISE da qu (a) RTU di recente, in qualche modo il mio vecchio vecchio con la conversione del tipo, quali:
data_out <= "0000000000" & std_logic_vector (EOD "1");
(errore: Espressione tipo di conversione std_logic_vector ha 2 definizioni possibili in questo ambito, per esempio, UNSIGNED e std_logic_vector.)
memoria (to_integer (puntatore)): = data_in;
(errore: to_integer operandi non può avere in questo contesto.)
non può essere compilato in Xilinx ...Vorrei sapere come fare questo tipo di conversione in Xilinx?C'è qualcosa di diverso nella sintassi o altro?
In primo luogo in std_logic_vector VHDL è una dichiarazione di tipi di dati, quindi vi consiglio di cambiare il nome della funzione in 1 ° linea.
La seconda linea, il problema potrebbe essere con il valore di ritorno il tipo di dati di una to_integer funzione o la memoria, si prega di consultare di nuovo per garantire che essi siano compatibili.
Salve,
Prova la scheda allegata, è veramente utile!
Hope it helps,
Detto.
is basically ambiguous cause "1" has no clear type, if it has been accepted by qu(at)rtus, this has been only by chance to my opinion.
L'argomento del cast di tipo std_logic_vector (EOD "1");
è la causa essenzialmente ambigua "1" non ha alcun tipo di chiaro, se è stata accettata da qu (a) RTU, questo è stato solo per caso a mio parere.
Avevo appena risolto questo problema, è stato a causa d Xilinx ISE modello aveva incluso biblioteca di IEEE.STD_LOGIC_ARITH & IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED, n ho appena aggiungere il I Biblioteca utilizzato normalmente (IEEE.NUMERIC_STD) dietro di loro.Funziona bene se i eliminati 2 biblioteche, che non ho usato prima di questo.
THX
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
