Verilog parametri
Y
yasser_shoukry
Ho un problema con l'utilizzo di "defparam" con i miei moduli.
Mi è stato lo sviluppo di un orologio digitale modulo.Ho sviluppato un modulo per contrastare l'uso
all'interno del modulo digitale.
Il contatore ha un parametro chiamato "max_counts", che è utilizzato per definire il numero massimo di conta dopo il quale il contatore deve overflow:
Modulo contatore (clk, reset, conta, clk_out);
parametro max_counts = 4'd9;
endmodule;
Poi nel dig_watch modulo, mi sei istanziata contatori da questo modulo:
modulo dig_watch (clk, reset, sec0, Sec1, min0, min1, hr0, HR1);
defparam C0.max_counts = 4'd2;
Contatore C0 (...,...,...,....);
endmodule;
Il problema è, quando i compilare questo disegno su FPGA Advantage, un messaggio di errore apears alla linea del defparam dice che "utilizzando defparam è unsynthesisable"!
Qualsiasi organismo può aiutarmi?
Grazie e Saluti.
Yasser.
Sì, defparam è di solito non si usa come synthesisable gerarchica accesso.Utilizzare il parametro rilevante come:
modulo dig_module;
counter # (10) c0 ();
# counter (1) c1 ();
counter # (100) c100 ();
HTH
Ajeetha, CVC
yasser_shoukry ha scritto:
Ho un problema con l'utilizzo di "defparam" con i miei moduli.Mi è stato lo sviluppo di un orologio digitale modulo.
Ho sviluppato un modulo per contrastare l'uso all'interno del modulo digitale.Il contatore ha un parametro chiamato "max_counts", che è utilizzato per definire il numero massimo di conta dopo il quale il contatore deve overflow:Modulo contatore (clk, reset, conta, clk_out);
endmodule;Poi nel dig_watch modulo, mi sei istanziata contatori da questo modulo:modulo dig_watch (clk, reset, sec0, Sec1, min0, min1, hr0, HR1);
endmodule;Il problema è, quando i compilare questo disegno su FPGA Advantage, un messaggio di errore apears alla linea del defparam dice che "utilizzando defparam è unsynthesisable"!Qualsiasi organismo può aiutarmi?Grazie e Saluti.
Yasser.
defparam è synthesisable in synplify, si può provare.
ma il metodo di aji_vlsi è il preferito uno.perché il defparam costruire forse rimuovere dalla futura versione di SystemVerilog.
defparam non è synthesiable.Inoltre utilizzando defparam costruire è considerato un cattivo stile di codifica.Tuttavia, il metodo suggerito dal aji_vlsi è abbastanza buona.
