Benvenuto su EDABoard.com il forum internazionale di discussione elettronica: software EDA, circuiti, schemi, libri, teoria, documenti, asic, pld, 8051, DSP, rete, RF, progettazione analogica, PCB, manuali di servizio
Register Log in
Verilog-A e Verilog-AMS
A
Ansunamu
Cosa
c'è di diverso tra Verilog-A e Verilog-AMS?Quale è meglio?
N
news
Dobrze poinformowane żródła rzuciły nieco światła na specyfikację i daty rozpoczęcia sprzedaży przyszłego flagowego smartfona BlackBerry, o nazwie kodowej ''Venice''. Pojawi się on w listopadzie 2015 r. i będzie pierwszym smartfonem kanadyjskiego producenta z Androidem. Według tych samych żródeł smartfon BlackBerry "Venice" będzie działać pod kontr...
Read more...
F
flyinspace
Penso Verilog-A è il verilog linguaggio che può descrivere il circuito analogico.Tuttavia, V-AMS può descrivere il segnale mixato circuito.Così V-AMS cosa può fare di più rispetto VA.
B
borodenkov
Verilog-A è solo analogico spec.Verilog-AMS consente sia analogiche che digitali.Esso comprende Verilog-A come sottinsieme.
Guardate qui per i dettagli:
http://www.eda.org/verilog-ams/htmlpages/overview.html
A
Ansunamu
Ok,
vedo
Quale strumento EDA venditore fornire il miglior strumento per Verilog-A o Verilog-AMS?
T
tlihu
Ansunamu ha scritto:
Ok, vedoQuale strumento EDA venditore fornire il miglior strumento per Verilog-A o Verilog-AMS?
N
niko_zhang
verifica
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
H
hgby2209
Quale simulatore può sostenere verilog-uno e verilog-emendamenti?
H
hgby2209
LDV 5,1 può OSTEGNO AMS, LDV 5,0 può o non può?
Modelsim può o non può?
F
flyinspace
Penso che anche in grado di supportare LDV5.0 AMS.
Tuttavia, non può Modelsim.
U
uncle_urfi
Strumenti devono essere titolari di una licenza rilasciata separatamente.
per esempio, l'installazione presso il nostro abbiamo la licenza per verilog-bis, Verilog e VHDL-AMS, ma non VHDL-AMS.Ci sono in esecuzione LDV5.0.
Gli strumenti che integra tutti è la Cadence AMS designer.Per ulteriori informationl, vai cadence.com e registrarsi per il vero dimostrazioni video (circa l'8 di essi, un totale di 10 ore) vi terrà impegnati durante il fine settimana.
Spectre IC5 supporta anche verilog-emendamenti e verilog-uno, altri non l'ho provato, ma sono certo che lei può Strumenti licenza separatamente.L'ovvia limitazione viene quando si ha bisogno per passare tra dire "comportamentali" e "schema" o "estratto" punto di vista.Per cambiare punto di vista in modo efficiente, è bello avere la AMS Designer.
Happy esplorare.
Per rispondere alla domanda iniziale.verilog-uno aveva discipline.Ad esempio "elettrici", "termale",
ecc Due reti con diverse discipline non poteva essere collegato senza una vera e propria interfaccia di blocco.Verilog-AMS ha estensioni segnale misto e ora comprende discipline come la "logica" che definiscono le aree della tua digitale circuito.Quindi è un superset di verilog-uno.
U
uncle_urfi
Il testo integrale dei documenti che sono in megabyte, è possibile scaricare dal sito web IEEE Xplore.(riferimenti qui di seguito)
Verilog AMS manuale può essere scaricato da qui:
http://www.eda.org/verilog-ams/htmlpages/public-docs/lrm/2.1/AMS-LRM-2-1.pdf
IEEE Std 1364-2001
Anno: 2001
Standard IEEE Verilog linguaggio di descrizione hardware
Page (s): 0_1-856
[Abstract] [PDF Full-Text (3773 KB)]
IEEE Std 1.076,1-1.999
Anno: 1999
Standard IEEE VHDL analogico a segnale misto e le estensioni
Page (s):
[Abstract] [Full-Text PDF (928 KB)]-------------------------------------------------- ------------------------------
IEEE Std 1076-2002 (Revisione degli standard IEEE 1076, 2002 edn)
Anno: 2002
Standard IEEE 1076 VHDL Language Reference Manual
Page (s): 0_1-300
[Abstract] [PDF Full-Text (1910 KB)]
D
duncan94022
uncle_urfi,
"Strumenti devono essere titolari di una licenza rilasciata separatamente.
per esempio, l'installazione presso il nostro abbiamo la licenza per verilog-bis, Verilog e VHDL-AMS, ma non VHDL-AMS. "
verilog-uno è inserito in entrambi spettro ams e designer.ams designer comprende verilog-a,-verilog emendamenti, e VHDL-AMS.È possibile ottenere tutti i loro emendamenti con designer e non sono titolari di una licenza rilasciata separatamente.Qualcosa è messo con il tuo installaton se avete verilog-emendamenti e non VHDL-AMS.Almeno questo è vero per IC 5.0.x.
L
labodhibo
uncle_urfi,
Spectre non supporta verilogAMS, che supporta solo verilogA e
ahdl (spectreHdl).
L
labodhibo
Ed è proprio su Duncan amsDesigner.
Sostiene tutte le lingue, tra cui a livello comportamentale.
In vhdlAMS, vi sono alcune limitazioni quando si utilizza con
verilogAMS.
Labo
Toggle Sidebar
