verifica PCI Express
B
balasub
Salve,
Chiunque può aiutare il passaggio da PCI a PCI Express nel campo di verifica.? Solo le varie differenze e punti da considerare in via di sviluppo il banco di prova.
Hi balasub,
Non credo che nessuno qui può aiutarti a riguardo.E 'puramente PCI
e PCIE protocollo connessi, e non possono essere elencati qui.Hai bisogno di studiare il protocollo e trovare i miglioramenti / differenze.Se la domanda è diretta MRE, posso fare un tentativo.
Vorrei sapere se per favore, se non ho risposto alla sua domanda.
-mkrishnap
salve,
sto per passare da PCI a PCIe in uno dei nostri projects.This è fondamentalmente una comunicazione controller.So stiamo per PCIe interfaccia host.
Quindi ho bisogno di apportare modifiche agli attuali TB.So qualsiasi aiuto o punti da notare in questo settore sarebbe utile ...
Se sono ben versato con PCIe, poi lei saprà le differenze.
La cosa fondamentale è --
PCI bus parallelo è come se il protocollo PCIe è di serie.Quindi il banco di prova dovrà essere modificato per molte funzionalità modifiche.
E ci sono molti molti ....
Non ho alcuna conoscenza ab't essa .... leggere al livello di 'il documento di alcuni ... ma le specifiche ha carichi di informazioni ... quindi di chiedere aiuto ...
se e potrebbe dare indicazioni saranno di grande aiuto ..
Ho verificato uno PCIe BFM già in mano!
Realisticamente, è di circa ASIC protocolli.Stata la mia esperienza, che il 75% del ASIC sforzo ruota intorno ad una lingua come PERL, SystemVerilog, VHDL, Verilog, UNIX, e la comprensione di base del protocollo.ASIC non è seduti attorno progettazione "cool" circuiti.Chiediamo che la progettazione analogica.I può essere sbagliato, ma queste sono domande come valida come quelli che comportano un luogo e strumento di rotta che il 95% dei progettisti ASIC non vedrà mai.
PCI-SIG maggio hanno dato lezioni sulla base delle differenze tra PCI e PCIe.Le modifiche sono significative.Se si sta tentando di ottenere una copertura funzionale del controller PCIe dal tuo testbench, quindi raccomando raschiando il PCI aspetti della vigente testbench e partendo da zero.Non c'è un modo per "convertire" il testbench.Good Luck - non c'è molto da PCIe.Se questo non è un progetto industriale, si potrebbe voler esaminare l'attuazione di un sottoinsieme del protocollo.
qualcuno mi può in qualche punto doc che spiega brevemente le differenze tra PCI e PCIe almeno ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Ho trovato un buon tutorial PCIe intel sezione download ....
ma ancora alla ricerca di alcuni dati per quanto riguarda la verifica prima se qualcuno ha esperienza
ti preghiamo di rispondere guys!
cercando urgentemente questo ...
