velocità del motore di controllo
  • Thread starter situazione di stallo
  • Start date
S
Ciao,
qualcuno può aiutarmi se conosci qualche circuiti di velocità del motore di controllo e le eventuali tecniche di oter
facendo la stessa cosa
saluti
Posso sapere che tipo di motore si usa?Come il motore a corrente continua standard, passo-passo, o forse Servo?
* Se si utilizza r semplice motore a corrente continua quindi la u può effettuare le seguenti operazioni: --
1) metodo semplice ma inefficiente: collegare in serie con un variac
2) PWM: cioè dando impulsi
ad esempio, considerare un motore è collegato alla fornitura di 5V dc
Supponiamo di dare gli impulsi di dire 5ms seguito da un gap di 5 ms quindi effettivamente stiamo dando il motore 2.5V continua alimentazione DC
Supponiamo di dare impulso di 7ms seguito da un gap di 3 ms allora stiamo dando un approvvigionamento efficace dc di 3.5V
Ciò può essere implementato usando un timer 555 o forse anche l'utilizzo dei contatori con alcuni CKT.
* In caso di u motori passo-passo può facilmente controllare gli impulsi per ottenere la velocità desiderata / posizione
che u controllo motore AC o DC?quindi per questo sito. è entrambe le cose.
www.discovercircuits.com
hi tetto.,,
iam abt dispiace che il motore è un motore a corrente ...
hi alvarorahul ..
il Oyu idee hanno dato sono stati utili. possono ti conosco più bt seguente metodo ---
"2) PWM: cioè dando impulsi
Supponiamo di dare impulso di 7ms seguito da un gap di 3 ms allora stiamo dando un approvvigionamento efficace dc di 3.5V "
PWM (Pulse Width Modulation), i vantaggi di questa tecnica è che si può controllare la velocità del motore in digitale.
Di solito abbiamo usato per dare il motore più diritto di tensione per farlo girare più velocemente, è possibile anche con il potenziometro per il controllo della corrente.Ma con PWM, è leggermente diversa.
Se si utilizza 5 volt in continua che sarà lo stesso con l'utilizzo di 12V con circa il 10% duty cycle ...
Ciclo di lavoro è semplicemente il rapporto tra tempo di turn-on il motore e il tempo di turn-off del motore.
Ad esempio, l'uscita del vostro output sarà simile a questa:
-______-_______-_______-_______
Se volete farvi più veloce quindi solo un output come questo:
------ ___ ------ ___ ------- ___ ------- ___
È chiaro adesso?È possibile utilizzare L298 per una migliore applicazione.
Con i migliori saluti
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
qualcuno può darmi un codice sorgente 4 PWM con languagu montaggio per PIC16F877?
