veloce a basso costo di commutazione diodi con il tempo di recupero minimo
I
ibrahim03
Sto facendo un progetto per la guida di un motore a corrente continua con un ponte-H.Io uso BJT per l'H-Bridge (in precedenza ho cercato di utilizzare N-Channel MOSFET ma ha incontrato problemi).Il problema è che ho bisogno di usare diodi a ruota libera per l'utilizzo con il transistors.As sto usando PWM di 1KHz, ho bisogno di diodi che possono passare così velocemente.Potete per favore suggerire il numero di parte di qualsiasi diodi che sono a buon mercato e facilmente disponibili e servirà allo scopo.
Al momento ho 1N4001 e 1N5395 con me.C'è qualche possibilità che posso usare questi nel mio progetto?
Potete per favore suggerire il numero di parte di qualsiasi diodi che sono a buon mercato e facilmente disponibili e servirà allo scopo.Al momento ho 1N4001 e 1N5395 con me.
se corrente motore è inferiore a 8A-9A e sotto tensione 40V, è possibile utilizzare IN5822.
ibrahim03,
Qualsiasi diodo Schottky dovrebbe fare il lavoro.L'unica restrizione è che non sono disponibili con tensioni elevate.
Cordiali saluti,
Kral
