A
aryajur
Ciao,
Vorrei utilizzare un modello ideale opamp, che ho scelto per la componente VCVS dalla biblioteca e lo ha utilizzato.Per simulare l'output clipping ho impostato il massimo e il minimo consentito per la tensione VCVS come 1,78 e 0,02, come indicato in allegato l'immagine a fianco.
Il problema è quando ho simulare questo utilizzando Spectre non ho ricevuto il ritaglio a 1,78 e 0,02 volt!Che cosa sto facendo di sbagliato?Come faccio a emulare un opamp con uscita clipping?Ho allegato l'output grafico, come indicato anche dal risultato della simulazione.
Milind
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Milind
