vcc multiple e GND's
M
Martijn
la CPLD io uso è un epm7032slc44, ha 4 vcc e gnd 4's.è necessario per legarli insieme, o se sia sufficiente, se mi connetto solo VCC e GND uno per la fornitura?
grazie in anticipo
Martijn
Ciao Martijn,
È necessario legare tutta la potenza di un pin di alimentazione.
Ciao,
cube007
Credo che non è sufficiente se si collega uno VCC e GND uno alla fornitura.Si dovrebbe collegare tutti i pin necessari per VCC o GND come richiesto.
alcuni Vcc ed alcuni pin GND sono collegati in chip, ma si dovrebbe collegare tutti (VCC) per PowerSupply e tutti GND () Pins a terra,
e non dimenticate di mettere 100nF capasitor tra di loro.
Valutare la corrente totale, e disegnare VCC e GND più in larghezza, di norma> 25mil
Y necessarie per la sua marea ogni VCC uno .... togather GNDma per che u bisogno di vedere la scheda del chip ........ requisiti di alimentazione dovrebbe essere accompagnata ...
Peronally ho osservato che se si dice che dovrebbe essere VCC a 3,3 V che può variare da 3 a 3.5V praticamente ....
Questo VCC e GND è la tensione di core del chip ...altri VCC è per la Banca IO del chip ... per l'interfaccia esterna ...
Si tratta di un Habbit cattivo non per legare tutte le pastiglie potere di segnali di potenza, anche se tutte le pastiglie di potenza sono internamente collegare questo può comportare un effetto più rumore nel tuo disegno specialmente se ti rivolgi a requisiti di alta velocità
Martijn,
U deve cercare di capire la ragione di avere più pin Vcc e GND quindi u farlo correttamente Ur Self.
Si prega di fare riferimento al seguente:
http://engineering.dartmouth.edu/ ~ engs031/hansen/labs/projects/WiringCPLDs.pdf.
parte di essa molto relvant a ciò che desidera u è la seguente:
Alimentazione e BypassingCPLDs richiedono molta energia per funzionare correttamente.A causa della quantità di transistor, ingressi, uscite e quant'altro stipati su un fiocco quadrato di silicio, CPLD avere più Vcc e GND pin.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Se solo si collega un pin di alimentazione, non è possibile eseguire stabillity.Maybe non può funzionare.
grazie per tutte le reazioni!I'll tie tutti vcc e gnd insieme, meglio sicuro quindi sorry
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Nel PRT. - File che si può leggere come collegare tutti i piedini al consiglio di amministrazione.E 'caldamente raccomandato di farlo.Altrimenti è possibile ottenere informazioni su alcuni diffuculties progettare il sistema.
