Variable Power Supply
S
shellcode
Sto cercando di costruire un alimentatore di potenza variabile per il mio secondo l'elettronica del progetto (il primo è il tester transistor mi chiese di qui a poche settimane fa).Vorrei alcune raccomandazioni su ciò che dovrebbe costruire.
Finora mi sto pensando che un disegno 3-30 volt (di cui non ci sembrano essere molti) avrebbe funzionato se sto facendo qualcosa che coinvolge l'elettronica più piccoli (es. microcontrollori) o qualcosa di più elettromeccanici (es. relè e motori).È questa una buona idea?
Penso anche che una fonte di energia deve essere in grado di variare la corrente di uscita, nonché di tensione (di nuovo, in modo che possa essere utilizzato in vari tipi di progetti).Ancora una volta, mi corregga se questo è sbagliato.
Sarebbe bello se l'alimentatore potrebbe avere più uscite, ma io sono un principiante e avrei preferito il disegno non è troppo complesso.
Infine, vi è la questione della regolamentato o no.È un alimentatore stabilizzato davvero necessario con i progetti di più?In caso affermativo, in che modo molto più complicato è di costruire?Ancora una volta, io sono appena iniziato con l'elettronica.
Grazie in anticipo per le punte.
Se si vuole "giocare" con l'elettronica poi un alimentatore stabilizzato è un "must".
Se è possibile regolare tensione (30V-3 è una gamma utile) e regolare la corrente (0-2A è inoltre una vasta portata di mano) e poi in molti casi sarete sicuri cercando nuovi circuiti o componenti di prova.
Il regolatore semplice regolabile è basato su regolatore di tensione molto popolare, l'LM317, e si possono trovare circuiti nella sua scheda di dati.Perché circuito è molto semplice si può iniziare con questo e quindi creare un alimentatore da laboratorio, come per esempio questo:
http://home.planet.nl/ ~ heuve345/electronics/course/lesson10.html
Altra alternativa al dispositivo 317 è di impiegare la tensione L200 / regolatore di corrente:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1678.pdf, ma in acciaio di tenere presente l'opzione di laboratorio.
Anche molto pratico è quello di avere tensioni fisse, come a 5 V e 12 V e -5 e -12, e si può fare questo con l'aggiunta di 7.805 e 7.812 per ( ) le tensioni e le 7.905 e 7.912 per (-) tensioni regolatori di tensione.
E per farvi confondere ancora di più, avere uno sguardo ad alcuni regolatori di tensione switch mode.Il loro vantaggio è l'efficienza: basta immaginare un regolatore lineare alimentato di 35VDC e l'uscita è ai livelli più bassi, per esempio, 3Vdc, e si disegna la corrente massima di 2A.Un sacco di potere è perduto e convertita in calore, per cui si deve garantire che i componenti sono montati su un dissipatore di calore sufficiente ..
Ecco il link dove potete trovare i regolatori di commutazione:
http://www.national.com/pf/LM/LM2576.html # Datasheet
(v., in particularl LM2576ADJ)
Quindi, se si crea regolatore di tensione regolabili in laboratorio con altri 4 tensioni fisse ( /-5V e /-12V) yopu sarà coverer per le esigenze di potenza in elettronica hobby per gli anni a venire ..
Buona fortuna e saluti,
IanP
Grazie per la risposta.
Che il primo link è troppo complicato.Non c'è modo ho potuto costruire che (ora).Tuttavia, ho fatto cercare il regolatore LM317.Un sacco di schemi realizzabili esiste che utilizzano il LM317 (es. http://www.uoguelph.ca/ ~ Antoon / circ / vps.htm).Che si dice che la tensione è di 1,2-30V e il "massimo" attuale è di 1,5 ampere.Ciò significa che posso adeguare l'attuale 0-1,5 amplificatori?
In 317 regolatore di tensione corrente è internamente limitata a 1,5 A, e non è possibile chenge esso.Ma (check out questa nota di applicazione: http://www.national.com/an/AN/AN-178.pdf) troverete tensione / regolatore di corrente sulla base di 2 x 317 regolatori.Si può provare in questo modo, o, quello che anch'io ho indicato, hanno uno sguardo alla tensione L200 / regolatore di corrente ..
Saluti,
IanP
Utilizzando un potenziometro per regolare la corrente influenzerà anche la tensione e si desidera la tensione di essere costante fino alla ricchezza attuale il suo valore limite ..
117 e 317 sono infatti gli stessi dispositivi.La differenza è nel campo di temperatura, e 117 è classificata per la -55 ° C a 150 ° C e 317 da 0 ° C a 125 ° C..
L200 per provare i collegamenti thes:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/l200.html
http://www.radiolocman.com/electrical-engineering/circuit-cache.html?di=11186
e ancora un po 'qui:
http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/1318.pdf
Saluti,
IanP
Ti consigliamo che vado con la soluzione 2xLM317 o che io uso un regolatore L200?
Credo che L200 è l'opzione più universale.
Provare a circuito 2 da questo link: http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/1318.pdf
Questi circuiti non devono essere modificati per 120/230V 50/60Hz.Se si assicura che la tensione in ingresso dopo il ponte raddrizzatore e condensatore di filtro non sarà superiore alla tensione di ingresso max del L200, che è 40Vcc, sarà bene.
Alimentazione negativa è spesso usato come / - fornitura simetrical da amplificatori operazionali e in generale nei circuiti ac in cui si desidera mantenere il segnale ac in entrambe le direzioni senza l'utilizzo di condensatori a "tagliare" la componente DC.
Buon esempio sarà qui un amplificatore di potenza audio fornito di /-volt XX e il diffusore è direttamente collegato tra l'uscita e 0V .. senza bisogno di grandi condensatori per rimuovere il componente dc .. se l'amplificatore stesso sono stati forniti solo di singoli Tensione ..
Saluti,
IanP
Provare a circuito 2 da questo link: h ** p: / / eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/1318.pdf
Sembra che non era il link corretto ..
Così in basso è il disegno ..con un diagramma in cui si hanno 2 potenziometri: uno per regolare la tensione e uno per regolare corso.
Entrambe le regolazioni sono indipendenti ..come si voleva ..
Saluti,
IanP
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Se hai bisogno di aumentare il limite di corrente, ad esempio, LM317, o qualsiasi altro regolatore, è possibile utilizzare l'architettura attuale spinta per passare ai livelli più alti in corso da alcuni transistor di bypass.cose come 7A (at) 5V sono facilmente realizzabili con due BD680s.
Vi è la tensione di ingresso positivo e Vo la tensione di uscita positiva da parte del ponte raddrizzatore.Che cosa succede con il negativo?
Inoltre, qual è la spessa linea nera che il condensatore e pin 4 del LM741 collegato?È che la terra?
In allegato troverete un circuito che comprende L200 741.Circuito Tis vi mostrerà le connessioni a trasformatore ponte.Come l'uso di lisciatura condensatore almeno 2200ľF condensatore elettrolitico, valutato per 40V (o più), e aggiungere questi 2 condensatori di uscita: tantalio 10ľV/35V e 100nF ceramico.
Queste linee di spessore possono essere collegati tra loro e trattate come GND (0V), o come detto prima, punto A, può essere collegato alle piccole tensione negativa, se si desidera avere l'uscita da 0V, e non da ≈ 3V ..
Saluti,
IanP
Hi shellcode,
Se si segue questo thread potrete imparare molto: http://www.electronics-lab.com/forum/index.php?topic=196.0
I hope it helps!
Che sembra un filo di Nizza.Tuttavia, dato che non ne hanno davvero bisogno di uscita 5A o più semplicemente potrei andare con il disegno originale.Sto indovinando che l'originale sia http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html.
Ci sono però due problemi.
In primo luogo, si dice: "... è la possibilità di preimpostare la corrente massima in uscita che si possono trarre dal PSU, in modo efficace la conversione da un generatore di tensione costante ad una corrente costante uno ...".Non so che cosa significa.Questo significa che posso regolare indipendentemente corrente e tensione?Di certo non ti sembra.Non voglio essere costante corrente e della tensione di impazzire o viceversa.Mi piacerebbe fare il mio tensione / regolazione della corrente e hanno il lavoro di alimentazione a questi livelli.
Inoltre, che sembra davvero complicato.Questo è solo il mio secondo circuito mai.
Supponiamo, per amor di discussione, che la tensione è regolata a 15V e limite di corrente è impostato su 1A.Con piccoli carichi la tensione rimane a 15V livello.Quando si raggiunge il valore limite di corrente collegando> 15Ω resistenza (in questo caso) la tensione inizia a calare, come il regolatore di corrente assume il controllo del regolatore di tensione.Quindi, se da quel punto si va in corto circuito la corrente rimane ancora a livello 1A, ma di tensione (in corto circuito) sarà 0V.
Sembra che il carico aumenta di primo "viaggio" on line di tensione costante e quando si raggiunge il limite di corrente si viaggia su una continuità di linea corrente.
Normalmente, si adeguerà certo limite di corrente, ma il circuito in esame non potrà mai arrivare a questo livello così l'alimentazione sarà simile a un regolatore di tensione forniscono la tensione a Evel impostato, e non sarà nemmeno pensare abot l'attuale limite ..
D'altra parte, limite di corrente è a portata di mano se non si vuole più "fuochi d'artificio" su di voi Banch caso si commette un errore in un circuito ..
Se pensate che un circuito è quello di costruire complicted somthing che conosci ..
Saluti,
IanP
PS.Per alcuni motivi ho could't aprire il collegamento dal tuo ultimo post .. è scaduta ..
Sono per lo più interessati al regolamento attuale.per la tensione che posso gestire.qualcuno può darmi ulteriori suggerimenti o siti sulla normativa vigente?
È possibile utilizzare lo Standard 723 Ic per costruire un regolatore lineare, l'attuale limite può anche essere modificata utilizzando uno opamp esterni.
Hi shellcode,
Sì, è possibile regolare indipendentemente corrente e di tensione su questo PSU!È possibile scegliendo il valore preimpostato per tensione e corrente separatamente e non andranno pazzi su di voi!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
